Особая проблема применения em.persist() в проекте CDI Web Project под JBoss AS 7.1
Доброго времени суток! Работаю над проектом CDI Web Project под JBoss AS 7.1.1.Final "Brontes". В качестве БД использую MS SQL 2008. Особая проблема появилась по части применения em.persist() в бине JSF-формы регистрации пользователя (см.функцию registry): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Инжектируемый EntityManager генерит эксепшн в строке функции em.persist(userModel): Код: java 1. 2. Изыскания в Интернете ни на какие мысли не натолкнули, потому как в ранних версиях JBoss AS таких проблем не возникало. Друзья !!! Убедительно прошу помощи в решении данной на самом деле для меня проблемы !!! Ниже привожу контекст persistence.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... а класс адаптера EntityManager-а для инжектирования в бины: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.11.2013, 22:10:28 |
... все оказалось довольно тривиально - в бине формы я не указал состояние сеансового компонента (Stateful или Stateless): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... а далее все работает как часы ... |
| 29.11.2013, 13:44:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128104]: |
23ms |
39ms |
47ms |
| others: | 316ms |
| total: | 481ms |
