Не работает JdbcOdbc драйвер
Доброго времени суток! Пытаюсь реализовать связь из Java с базой данных Access Прописал в Odbs32 файл MS.accdb Подготовил соответствующий класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. пробую выполнить Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Прога возвращает Код: plaintext 1. 2. Что не так? ... |
| 23.08.2013, 14:18:11 |
Винда x64? ... |
| 23.08.2013, 14:41:46 |
Гуглите по тексту ошибки. Java, кажется, тут не причем. Это скорее настройки офиса и ODBC источников данных в x64 системе. ... |
| 23.08.2013, 14:46:09 |
BlazkowiczВинда x64? Да, восьмерка ... |
| 23.08.2013, 14:46:12 |
BlazkowiczВинда x64? Предполагается, что приложение будет универсальным, и может работать как с 32 так и с 64 разрядной системой. Как мне модифицировать класс, что бы он сам выбирал как подключаться в частном случае? ... |
| 29.11.2013, 13:04:55 |
Убедитесь что используется 32-битная Java. ... |
| 29.11.2013, 13:11:52 |
nickstarnewBlazkowiczВинда x64? Предполагается, что приложение будет универсальным, и может работать как с 32 так и с 64 разрядной системой. Как мне модифицировать класс, что бы он сам выбирал как подключаться в частном случае? Пару лет назад мне попался pure-Java драйвер. Не мостового типа. Ни названия ни производителя я не помню. Ну вобщем открывал он аксессовские mdb файлы успешно. Возможно это он. Вобщем проверьте. http://jackcess.sourceforge.net/ ... |
| 29.11.2013, 16:39:35 |
maytonnickstarnewпропущено... Предполагается, что приложение будет универсальным, и может работать как с 32 так и с 64 разрядной системой. Как мне модифицировать класс, что бы он сам выбирал как подключаться в частном случае? Пару лет назад мне попался pure-Java драйвер. Не мостового типа. Ни названия ни производителя я не помню. Ну вобщем открывал он аксессовские mdb файлы успешно. Возможно это он. Вобщем проверьте. http://jackcess.sourceforge.net/ Пробую: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Но при попытке выполнить выдает ошибку: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Не понимаю в чем дело? ... |
| 29.11.2013, 17:56:48 |
jackcess использует Apache Commons Logging. Возможно и другие библиотеки, которые стоит подключить к проекту. ... |
| 29.11.2013, 18:06:07 |
Blazkowiczjackcess использует Apache Commons Logging. Возможно и другие библиотеки, которые стоит подключить к проекту. У меня открыт в Eclipse как WebProject, откуда взять и как подключить эти бибилиотеки? ... |
| 29.11.2013, 18:10:51 |
nickstarnew, качай отсюдова http://commons.apache.org/proper/commons-logging/ ... |
| 29.11.2013, 18:13:52 |
maytonnickstarnew, качай отсюдова http://commons.apache.org/proper/commons-logging/ Как он меня достал! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Что ему опять не хватает? ... |
| 29.11.2013, 18:25:08 |
Apache Commons Lang, очевидно же. ... |
| 29.11.2013, 18:28:43 |
BlazkowiczApache Commons Lang, очевидно же. ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! ... |
| 29.11.2013, 18:35:48 |
nickstarnew, удали из favorities вконтактики и фейсбуки. И сделай ccылку на Apache Commons! Реально. ... |
| 29.11.2013, 18:39:48 |
maytonnickstarnew, удали из favorities вконтактики и фейсбуки. И сделай ccылку на Apache Commons! Реально. А вот SQL запросы эта библиотека, похоже, не может воспринимать? ... |
| 29.11.2013, 19:20:24 |
nickstarnew, значит варианта http://jackcess.sourceforge.net/ мне не подходит, пробую по другому: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Но опять болт: Код: java 1. Как все же обойти ошибку? ... |
| 29.11.2013, 20:31:24 |
nickstarnew, вот эту строчку ты откудова взял? Код: java 1. ... |
| 29.11.2013, 20:35:05 |
maytonnickstarnew, вот эту строчку ты откудова взял? Код: java 1. Вставил из примера. ... |
| 29.11.2013, 20:57:55 |
Хм... мне кажется есть еще вариант что он может называться по другому. Если эта строчка - копи-паста с панели управления то у меня она называется по другому. ... |
| 29.11.2013, 22:54:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128100]: |
44ms |
49ms |
| others: | 264ms |
| total: | 409ms |
