Hibernate, заполнение при запуске проекта
Здравствуйте, такая проблема: пытаюсь заполнить табличку при запуске (веб-проект, Spring MVC) в classpath(main/resources) находиться inport.sql (там insert-ы в таблицу) в hibernate.cfg прописываю Код: xml 1. Ничего не происходит. Что я делаю не так? hibernate.cfg Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.11.2013, 18:25:25 |
Скорее всего файл не находит. Посмотрите в логах. Где находится import.sql в собраном приложении? Пробовали задать местоположение через / относительно корня war? http://stackoverflow.com/questions/10392397/hibernate-4-1-2-final-properties-hbm2ddl-import-files-dont-seems-to-work ... |
| 02.12.2013, 17:17:51 |
Приложил структуру проекта ... |
| 02.12.2013, 21:11:31 |
| 02.12.2013, 21:13:05 |
Структура проекта, это далеко не то что из себя представляет проект после сборки. Если файл после сборки в war модуль попадает в WEB-INF, то стоит попробовать указать /WEB-INF/import.sql в конфиге. ... |
| 02.12.2013, 21:42:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128085]: |
23ms |
40ms |
71ms |
| others: | 300ms |
| total: | 496ms |
