конвертация ArrayList'a одного объекта в ArrayList другого объекта
Необходимо написать шаблонный метод конвертации ArrayList'a одного объекта в ArrayList другого объекта. Поясню задачу. Есть класс A: Код: java 1. 2. Есть класс B, причем объект этого класса можно получить из объекта класса A: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таких "парных" классов очень много. И для каждого писать код типа этого не хотелось бы: Код: java 1. 2. 3. Поэтому пробую написать шаблонный метод, но не знаю как из generic'a получить тип Class: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Еще вопрос есть. Правильно ли я понимаю, что в любом случае придется возвращать из метода List<Object> , и потом уже его явно приводить к другому классу? ... |
| 04.12.2013, 13:48:27 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Посмотрите проект Guava. Там такое уже должно быть. ... |
| 04.12.2013, 14:01:02 |
| 04.12.2013, 14:01:40 |
Таки написал, только коряво Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Всем спасибо ... |
| 04.12.2013, 14:23:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128068]: |
33ms |
43ms |
| others: | 308ms |
| total: | 442ms |
