ActiveMQ с высокой производительностью
Доброе время суток! Опишу задачу. Поднят сервер activemq(хоть его все и ругают, но выбора нет - таковы требования). К нему в качестве БД подключен оракл. Есть приложения, которые выгребают из дргой БД данные и посылают в очередь, а также висит на этой очереди листенер. Опишу проблему. При разгребании очереди(т.к. постановщики ставят гораздо быстрее, чем разбирает листенер) листенер как бы "зависает". После перезапуска - когда снова разгребать начинает, когда снова зависает. Не могу разобраться, в чем проблема: то ли одминов долбать, чтобы настраивали JMS сервер сам, или у меня в конфиге не то что-то... Пример конфига листенера 1: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Пример конфига листенера 2: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 04.12.2013, 18:30:33 |
Дамп потоков смотрели? Что значть "зависает"? ... |
| 04.12.2013, 18:31:46 |
Дампа нет, к сожалению. Админы по отпускам все. Зависает - перестает реагировать на сообщения в очереди ... |
| 04.12.2013, 18:39:03 |
Если использую 1й конфиг - то просто потоки висят и всё. Простаивают. Если использую 2й конфиг - то со временем простоя потоки прибиваются, доходят до определенного количества и всё ... |
| 04.12.2013, 18:41:22 |
По сути сам листенер потом ломится на сервис сторонний, через RestTemplate не стоит тайм-аут коннекта Может подвисает поэтому. Попробую дописать таймаут и сообщу, что получилось ... |
| 04.12.2013, 18:49:12 |
Все таки все было во времени ответа(( Удаленный сервер нас таки не отбрасывал. Поднимался коннект и все. Листенер выбирал количество потоков и ожидал. Решилось все добавлением в конфигурацию RestTemplate строк Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.12.2013, 20:50:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128061]: |
57ms |
53ms |
| others: | 296ms |
| total: | 480ms |
