InputStream Сервер/Клиент
Имеется сервер, при подключении к которому отделяется отдельный поток: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. В этом потоке переменные для чтения/отправки сериализованных объектов: Код: java 1. 2. 3. Проблема в том, что выполнения кода останавливается на строчке final ObjectInputStream inStream = new ObjectInputStream(this.socket.getInputStream()); Что я делаю не так? ... |
| 05.12.2013, 11:03:34 |
Странно. Что говорит stacktrace потока? Если бы на чтении заблокировалось, было бы понятно. На getOutputStream не припомню чтобы блокировалось. ... |
| 05.12.2013, 11:15:46 |
Не умею пользоваться stacktrace'ом) Новичок в этом деле :\ Где-то читал, что InputStream ожидает прихода заголовка от OutputStream, поэтому надо создавать Output до Input. Но мне даже outStream.flush() не помогает ... |
| 05.12.2013, 11:54:19 |
Клиент вообще что-то отправил? ... |
| 05.12.2013, 12:03:03 |
Нет, клиент пока ничего не отправлял. Просто приконнектился. Я подготовил эти переменные, чтобы потом туда передавать данные ... |
| 05.12.2013, 12:11:30 |
Ну, возможно от ждет прихода данных. ... |
| 05.12.2013, 12:21:17 |
Очень похоже на правду. Начал отсылать в объекты с клиента, вроде бы ошибка ушла, НО: Если я пишу так, то получаю SocketException: socket closed Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если я пишу так, то получаю EOF Exception: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если я помещаю создание потоков внутрь цикла, то все работает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Есть ли принципиальные различия? ... |
| 05.12.2013, 14:48:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128052]: |
47ms |
71ms |
| others: | 287ms |
| total: | 486ms |
