Поиск минимального в массиве чисел и сортировка
Доброго вечера! Начинаю изучать java и вот одно из первых заданий. Нужен массив из 10 цифр от 0 до 100 в котором нужно найти минимальный элемент массива + отсортировать массив. Потом нужно написать обёртку которая будет реализовывать методы добавления, поиска минимума, сортировку. Не дружу с сишными языками вообще (2 года на дельфи был, без ооп) вот читаю пару книг, а так же по статьям и урокам (не видео урокам, так как считаю что это не способ научится программировать) начитался, и получилось у меня создать массив и найти в нем минимальный элемент. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Минимальное значение у нас в результате храниться в min , а как его вывести на экран? Пробовал так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В результат выводятся только те же 10 элементов массива. И помогите разобраться с сортировкой, хотя бы простой понятный пример или наставление, так сказать :) Большое спасибо! ... |
| 04.12.2013, 22:11:12 |
dimgunkin, а где вы в вашем коде вызываете метод gMin? ... |
| 04.12.2013, 22:57:38 |
javapeckerdimgunkin, а где вы в вашем коде вызываете метод gMin? Спасибо за наводку, почитал, сделал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. А как быть с сортировкой, с чего начать? Я не прошу код, а хотя бы толчок, направление или банальный пример какой-нибудь. Спасибо! ... |
| 05.12.2013, 00:27:34 |
dimgunkin,А как быть с сортировкой, с чего начать?С того, чтобы выбрать алгоритм сортировки. Начните с сортировки пузырьком, если вообще ничего подобного не делали раньше. ... |
| 05.12.2013, 00:35:22 |
javapeckerdimgunkin,А как быть с сортировкой, с чего начать?С того, чтобы выбрать алгоритм сортировки. Начните с сортировки пузырьком, если вообще ничего подобного не делали раньше. Слышал про этот метод, давно ещё, буду искать информацию и пробовать. Спасибо! ... |
| 05.12.2013, 00:53:36 |
почему бы не использовать Arrays.sort() ... |
| 05.12.2013, 14:16:05 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.12.2013, 17:10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128051]: |
50ms |
71ms |
| others: | 268ms |
| total: | 459ms |
