Java
Скажите пожалуйста, как и где надо поменять кодировку чтобы поиск по сайту искал русские слова..Ввожу в поиск цифры, нажимаю искать, выдаёт - Поисковая фраза 2001 найдена в разделе РќР°РіСЂР°РґС , а если ввожу слово, то вообще ничего не выдаёт.Логика поиска у меня в java классе, String переменная в jsp. ... |
| 05.12.2013, 19:25:28 |
Java
Fyn2013Логика поиска у меня в java классе, String переменная в jsp. Ошибка где-то тут ... |
| 05.12.2013, 19:33:11 |
Java
забыл ник, нет никакой ошибки, всё правильно там, просто выводит иероглифами ... |
| 05.12.2013, 19:38:06 |
Java
Fyn2013забыл ник, нет никакой ошибки, всё правильно там, просто выводит иероглифами Ок, странно что не работает. ... |
| 05.12.2013, 19:47:12 |
Java
Fyn2013, Ошибка с кодировками может быть на любом уровне - в томкате - в базе - в каких-то ручных попытках это всё исправить поэтому попорядку видно ли данные в дебаге? видно ли данные в базе? старайтесь использовать везде Utf-8, текст показывает что где-то используется CP1251, но данные получены как Utf-8. Убедитесь что CP1251 нигде не используется. Запускайте сервер с -Dfile.encoding=UTF-8 ... |
| 05.12.2013, 20:07:38 |
Java
Blazkowicz, везде использую UTF-8, данные(url-ы) у меня в строковом массиве. Я ищу слова по названию разделов(по title jsp) своего сайта. Английские ищет, выводит-ок. Русские выводит - Поисковая фраза 2001 найдена в разделе Награды ... |
| 05.12.2013, 20:22:41 |
Java
Fyn2013везде использую UTF-8 Награды Награды - это cp1251. Выходит не везде. ... |
| 05.12.2013, 20:29:27 |
Java
Blazkowicz, я проверил все файлы своего spring mvc проекта - везде utf-8, везде одинаковый код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.12.2013, 20:38:48 |
Java
Заменил во всех jsp сверху Код: java 1. на Код: java 1. и заработало! Т.е. если ввожу в поиск цифру, то находит :Поисковая фраза 2001 найдена в разделе Награды, а было: Поисковая фраза 2001 найдена в разделе РќР°РіСЂР°РґС Но если ввожу в поиск русское слово, то не находит ничего не отображает..где ещё кодировку менять или response? Помогите плиз!! ... |
| 06.12.2013, 14:47:12 |
Java
Fyn2013, в web.xml у вас добавлено немного магии? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 06.12.2013, 16:02:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128039]: |
32ms |
68ms |
| others: | 289ms |
| total: | 447ms |
