Ошибка регистрации драйвера JDBC
Пытаюсь подключиться к БД Oracle расположенной в сети. Застрял на этапе регистрации драйвера. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Заранее спасибо ... |
| 10.12.2013, 17:50:30 |
Где ошибка? ... |
| 10.12.2013, 17:54:53 |
Blazkowicz, Идет на это исключение: catch (ClassNotFoundException e) ... |
| 10.12.2013, 17:59:27 |
Ну, вероятно jar-ник с драйвером не подключен к проекту или не прописан в classpath. Как запускаете? ... |
| 10.12.2013, 18:02:27 |
slavik_mscBlazkowicz, Идет на это исключение: catch (ClassNotFoundException e) всегда выкладывайте стектрейс(на будущее). Ну а насчет вашей проблемы само название исключения ни на что не намекает? Не может найти класс, скорее всего неправильно classpath настроен или тупо не ложите либу туда ... |
| 10.12.2013, 18:03:19 |
Проект делаю в NetBeans. Oracle 9, на официальном сайте драйвер только для 10 и выше. CLASSPATH настраивать в переменных средах и указывать пусть к jar? ... |
| 10.12.2013, 20:01:59 |
slavik_mscПроект делаю в NetBeans. Oracle 9, на официальном сайте драйвер только для 10 и выше. CLASSPATH настраивать в переменных средах и указывать пусть к jar?Если используете Netbeans, так и используйте средства этой среды. Project properties -> Libraries -> Run -> Add Jar/Folder и добавьте там драйвер. ... |
| 10.12.2013, 21:15:22 |
Спасибо за помощь. Но вот таким образом подключал файл. И все равно не работает. Файл скачивал с оф сайта. Единственное может быть из за более новой версии. ... |
| 10.12.2013, 21:47:28 |
slavik_mscСпасибо за помощь. Но вот таким образом подключал файл. И все равно не работает. Файл скачивал с оф сайта. Единственное может быть из за более новой версии.Исключение ClassNotFoundException однозначно говорит, что класс не найден. Подключайте лучше ) ... |
| 11.12.2013, 06:34:54 |
Драйвер подключил. Параметры брал из tns. Стектрейс: Задан неверный URL Oracle. at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:113) at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:147) at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:209) at oracle.jdbc.driver.OracleDriver.connect(OracleDriver.java:539) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:582) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:185) ... |
| 11.12.2013, 12:44:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128011]: |
61ms |
77ms |
| others: | 324ms |
| total: | 542ms |
