split("\\&") не верный результат
Добрый день! Код: java 1. 2. выдает [Ljava.lang.String;@63069557 Пробовал так Код: java 1. 2. все равно выдает [Ljava.lang.String;@63069557 Почему? И как исправить? ... |
| 12.12.2013, 22:44:44 |
ovk2spb, [] не смущают? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.12.2013, 22:57:39 |
javapeckerovk2spb, [] не смущают? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Без [] выдает he type of the expression must be an array type but it resolved to String 8: String url2 = request.getQueryString(); 9: String url = url2.split('&'); 10: for(int i = 0; i 14: ... |
| 12.12.2013, 23:03:48 |
ovk2spb,Без [] выдаетЯ ж не говорил что скобки нужно убрать, вы знаете что они означают? ... |
| 12.12.2013, 23:05:45 |
javapeckerovk2spb,Без [] выдаетЯ ж не говорил что скобки нужно убрать, вы знаете что они означают? Массив, на сколько я знаю. ... |
| 12.12.2013, 23:10:13 |
ovk2spb, да, массив. Теперь вопросы: все равно выдает [Ljava.lang.String;@63069557 Кто выдает, и что по вашему должен был выдать? ... |
| 12.12.2013, 23:12:44 |
javapeckerovk2spb, да, массив. Теперь вопросы: все равно выдает [Ljava.lang.String;@63069557 Кто выдает, и что по вашему должен был выдать? Выдает <%= url%> Должен Array[4] 0: "pass=12345" 1: "ids[]=676" 2: "ids[]=888" 3: "ids[]=00000" ... |
| 12.12.2013, 23:18:26 |
ovk2spb,Выдает <%= url%>Кто выдает? ... |
| 12.12.2013, 23:22:26 |
ovk2spb, вот ваш пример ... |
| 12.12.2013, 23:24:52 |
javapeckerovk2spb,Выдает <%= url%>Кто выдает? В смысле? ... |
| 12.12.2013, 23:24:58 |
ovk2spb,В смысле?В прямом, где вы видите такой результат? ... |
| 12.12.2013, 23:26:05 |
На странице test.jsp ... |
| 12.12.2013, 23:30:01 |
ovk2spb, из вас все клещами вытягивать надо? покажите как на jsp странице вы выводите массив ... |
| 12.12.2013, 23:35:51 |
javapeckerovk2spb, из вас все клещами вытягивать надо? покажите как на jsp странице вы выводите массив Прошу прощения. Я поверхностно знаком с java Вот полный листинг Модератор: Удалено по просьбе автора ... |
| 12.12.2013, 23:44:02 |
ovk2spb, поскольку такой jsp ничем уже не испортить, замените Код: java 1. на это Код: java 1. 2. 3. ... |
| 13.12.2013, 00:05:40 |
javapeckerovk2spb, поскольку такой jsp ничем уже не испортить, замените Код: java 1. на это Код: java 1. 2. 3. Спасибо большое!!! Бутылка с меня. ... |
| 13.12.2013, 00:19:54 |
javapeckerovk2spb, поскольку такой jsp ничем уже не испортить, замените Код: java 1. на это Код: java 1. 2. 3. а как на jsp задать ключ и значение массиву если массив пуст? На js так, а на jsp? Код: javascript 1. ... |
| 13.12.2013, 09:53:34 |
ovk2spb,а как на jsp задать ключ и значение массиву если массив пуст? На js так, а на jsp? Не надо писать код в jsp и относиться к нему как к js. jsp должен только показывать заранее подготовленные для него данные, никаких вычислений в идеале там быть не должно. Но технически, между <% и %> можно писать код. Поэтому, вместо <% for(String s:url) {%> можно вставить кусок кода на java, который сначала проверит массив и вставит туда что нибудь если он пустой. ... |
| 13.12.2013, 10:28:46 |
javapeckerovk2spb,а как на jsp задать ключ и значение массиву если массив пуст? На js так, а на jsp? Не надо писать код в jsp и относиться к нему как к js. jsp должен только показывать заранее подготовленные для него данные, никаких вычислений в идеале там быть не должно. Но технически, между <% и %> можно писать код. Поэтому, вместо <% for(String s:url) {%> можно вставить кусок кода на java, который сначала проверит массив и вставит туда что нибудь если он пустой. А как именно проверить заданно ли значение для определенного ключа и если нет вставить "" ? ... |
| 13.12.2013, 10:41:12 |
ovk2spb, в контексте вашей темы надо уточнить. Если вы имеете в виду тот массив, который вернет метод split, то в нем незаполненных значений не будет. Но вот длина его может быть разной. ... |
| 13.12.2013, 11:56:45 |
javapecker, Да этот массив mid=15287289 разобьется на 0 mid 1 15287289 а mid= разобьется 0 mid мне надо проверить если значение у ключа 1 и если его нет вставить пустое ... |
| 13.12.2013, 12:18:09 |
ovk2spb,мне надо проверить если значение у ключа 1 и если его нет вставить пустое В первом случае split вернет массив из 2-х элементов, во втором - из одного элемента. У них различная длина. То есть во втором случае не то что значения не будет у "ключа 1", самого элемента не будет. Озвучьте задачу, пожалуйста, может ее нужно решать по-другому. ... |
| 13.12.2013, 13:03:59 |
javapeckerovk2spb,мне надо проверить если значение у ключа 1 и если его нет вставить пустое В первом случае split вернет массив из 2-х элементов, во втором - из одного элемента. У них различная длина. То есть во втором случае не то что значения не будет у "ключа 1", самого элемента не будет. Озвучьте задачу, пожалуйста, может ее нужно решать по-другому. Дело в том, что я делаю так '<%= GETSVar[1]%>' И мне надо, что бы перед выводом шла проверка на наличие GETSVar[1] и если он отсутствует он задавался ... |
| 13.12.2013, 13:35:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127993]: |
61ms |
85ms |
| others: | 296ms |
| total: | 515ms |
