вопросы по JSF
отсюда Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. сюда Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (и класс Product, с полями id, name и геттерами-сеттерами) На первой странице все корректно - из p мы получаем поля id и name, но на второй странице, после того как мы записали наше текушее p (Product) в бин "ph" , выводится только первая строка #{ph.currentProduct.name} (если поменять эти строки местами, то выведется id). Т.е. во второй строке #{ph.currentProduct.id} дает null, так как метод getProductId() подверждает это, выводя "detail-page: currentProduct == null". Почему на второй странице выводится только первая строка? Т.е., почему при обращении к currentProduct второй раз там оказывается null ? ... |
| 27.11.2013, 23:02:10 |
вопросы по JSF
rema174, покажите весь код, по этому куску все вроде ок. Product инжектится или как? Покажите его геттер и сеттер, дебажить пробовали где он зануляется? ... |
| 28.11.2013, 02:50:39 |
вопросы по JSF
Есть вероятность, что аннотация @RequestScoped не та, которая должна быть, но без полного кода это только догадки ... |
| 28.11.2013, 09:26:15 |
вопросы по JSF
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. так вот, при нажатии на продукт, в консоли я получаю getCurrentProduct(): currentProduct != null getCurrentProduct(): currentProduct==null а в браузере только первую строку, т.е. видно, что после первого обращения к getCurrentProduct(), currentProduct обнуляется... и какой правильно выбирать RequestScoped, т.к. доступны javax.context, javax.faces.bean, javax.enterprise.context, правда с последним вообще не работает. Контейнер TomEE. INFO: Artifact 'myfaces-api' was found in version '2.1.10' from path 'file:/E:/apache-tomee-webprofile-1.5.2/lib/myfaces-api-2.1.10.jar' INFO: Artifact 'myfaces-impl' was found in version '2.1.10' from path 'file:/E:/apache-tomee-webprofile-1.5.2/lib/myfaces-impl-2.1.10.jar' ... |
| 28.11.2013, 11:21:14 |
вопросы по JSF
хотя нет, все-таки с энтерпрайс.контекст заработало... но вопрос все-таки остался, для каких целей тогда javax.context, javax.faces.bean ? ... |
| 28.11.2013, 11:28:28 |
вопросы по JSF
При работе в CDI контексте - javax.enterprise.context.SessionScoped (бин маркирован аннотацией @Named) При работе в JSF контексте - javax.faces.bean.SessionScoped (в этом случае бин надо маркировать аннотацией @ManagedBean) ... |
| 28.11.2013, 13:00:35 |
вопросы по JSF
вот оно что, этот момент я как-то упустил ... |
| 28.11.2013, 14:17:16 |
вопросы по JSF
| 29.11.2013, 15:53:45 |
вопросы по JSF
страница входа Код: xml 1. 2. 3. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. не нахожу почему ничего не происходит по входу? сеттеры для юзернейма и пассворда не срабатывают, в методе login() ничего не происходит - в консоли вообще ничего не выводится из принтэлэнов. ... |
| 29.11.2013, 16:20:03 |
вопросы по JSF
Вход по логину выполняется, даже если не соответствуют логин-пароль(был пропущен тег form), т.е. совершается переход на catalog.xhtml (см. выше навигейшнрул). Но при этом не выполняется метод login() из LoginRequest ? Как так? Код выше. ... |
| 03.12.2013, 14:52:54 |
вопросы по JSF
| 14.12.2013, 17:57:16 |
вопросы по JSF
в xhtml передаю поле h:inputHidden Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. получаю в методе Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. но hiddenValue оказывается null как же его получить? ... |
| 14.12.2013, 18:00:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127983]: |
23ms |
43ms |
90ms |
| others: | 286ms |
| total: | 502ms |
