Не могу разобраться с архетипом для EJB-проекта
Я этот вопрос уже упоминал в одной из своих тем. Но "болезнь" не прошла, видимо еще не все вкурил. Нужен архетип для ejb проекта (многомодульного), чтобы развернуть его потом на jboss 7.1.1.Final. На рабочем компе собрал, а "домашняя" IDEA его не видит. Хочу создать maven-проект по вот такому архетипу: Код: xml 1. 2. 3. Во время билда проекта maven кидает ошибки: [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-archetype-plugin:2.2:generate (default-cli) on project standalone-pom: The desired archetype does not exist (org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:3.0.2.Final) -> [Help 1] [ERROR] [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch. [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging. [ERROR] Что я делаю не то? ... |
| 14.12.2013, 23:04:53 |
NDAleksey, Попробуйте вот так. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.12.2013, 02:49:15 |
Наверное, я что-то не то ответил. Sorry. ... |
| 15.12.2013, 02:52:05 |
Судя по артифактам , лежащим на Maven Centralлежащим на Maven Central, это не Maven archetype . Поэтому у вас не получается. ... |
| 15.12.2013, 03:03:19 |
| 15.12.2013, 09:05:25 |
WGANDAleksey, http://mvnrepository.com/artifact/org.jboss.spec.archetypes Вот тут я слегка не понял... Я и до этого находил его pom-ник... Что это мне даст? Объясните, пожалуйста. ... |
| 15.12.2013, 14:05:23 |
dmitriycheСудя по артифактам , лежащим на Maven Centralлежащим на Maven Central, это не Maven archetype . Поэтому у вас не получается. Спасибо! Но не подскажете ли вы рабочий артефакт для моего случая? Очень надо! ... |
| 15.12.2013, 14:06:35 |
NDAleksey, Не подскажу. ... |
| 15.12.2013, 20:21:12 |
2 dmitriyche, я похоже начинаю "въезжать" в Maven. Я сперва хотел создать структуру проекта, которая описана тем самым архетипом. Но у меня не получилось. Тогда я создал Maven-проект по умолчанию и добавил библиотеку через Project Structure -> Libraries -> New Project Library и установил "org.jboss.spec:jboss-javaee-all-7.0:1.0.0.Beta2". В результате добавились библиотеки, а в зависимости в pom я добавил: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. И, о чудо, я install-лил maven-ом, и проект создался. Если кто может скорректировать мои действия (правильно я сделал или нет), я буду премного благодарен! ... |
| 15.12.2013, 23:30:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127977]: |
59ms |
63ms |
| others: | 273ms |
| total: | 467ms |
