FTPFile to File
Всем привет. Использую библиотеку Apache Commons NET для чтения XML файлов с ftp сервера: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. далее получаю конкретный файл Код: java 1. После чего хочу его распарсить: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Проблема в том, что db.parse(file) - принимает объект типа File, а у меня тип FTPFile. Как преобразовать FTPFile в File, или есть другой подход? Спасибо. ... |
| 25.12.2013, 14:54:24 |
FTPFile to File
client.retrieveFileStream(...) ... |
| 25.12.2013, 15:00:23 |
FTPFile to File
FTPClient.retrieveFileStream и его парсить. Либо скачать файл на локальный диск. ... |
| 25.12.2013, 15:00:34 |
FTPFile to File
Спасибо, а скажите почему когда я сделала: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. мне выводит: type file = 0 type file = 0 в каталоге лежат два файла: f= export.xml f= .ftpaccess мне нужно взять именно тот, который xml и далее его парсить, второй какой-то служебный... ... |
| 25.12.2013, 16:00:28 |
FTPFile to File
JulT, потому что в каталоге 2 файла, export.xml и служебный ... |
| 25.12.2013, 16:02:06 |
FTPFile to File
JulT, Это два обычных файла. Поэтому и тип один и тот же. А имя проверить не судьба? ... |
| 25.12.2013, 16:03:55 |
FTPFile to File
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.12.2013, 16:04:11 |
FTPFile to File
ЛагманJulT, потому что в каталоге 2 файла, export.xml и служебный это понятно, я про другое, как мне получить именно xml-ый фал, просто по имени не могу, т.к. имя файла все время будет меняться.. ... |
| 25.12.2013, 16:05:13 |
FTPFile to File
Код: java 1. 2. ... |
| 25.12.2013, 16:06:38 |
FTPFile to File
BlazkowiczJulT, Это два обычных файла. Поэтому и тип один и тот же. А имя проверить не судьба? имя всегда разное будет ... |
| 25.12.2013, 16:06:52 |
FTPFile to File
| 25.12.2013, 16:07:20 |
FTPFile to File
JulTимя всегда разное будет Ужас какой. А если имя будет .ftpaccess? ... |
| 25.12.2013, 16:08:01 |
FTPFile to File
Blazkowicz Код: java 1. 2. так я умею, хотела типа такого: Код: java 1. 2. ... |
| 25.12.2013, 16:08:38 |
FTPFile to File
а вы считаете есть признак, на уровне файловой системы, говорящий что это XML (или JPG или DOC или....)? ... |
| 25.12.2013, 16:10:27 |
FTPFile to File
JulT, так - ок: Blazkowicz Код: java 1. ... |
| 25.12.2013, 16:20:31 |
FTPFile to File
Все сделала, всем спасибо за помощь)) ... |
| 25.12.2013, 17:12:19 |
FTPFile to File
ЛагманJulT, так - ок: Blazkowicz Код: java 1. Я бы IgnoreCase приделал. Код: java 1. StringUtil.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 25.12.2013, 18:54:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127908]: |
29ms |
82ms |
103ms |
| others: | 328ms |
| total: | 614ms |
