J2SE - контроль запуска программы, как написать гвардейца?
Привет! А как это сделать проще? - контрорлировать из одной программый что другая программа (консольная, к примеру) находится в запуске и , если не в запуске, запустить ... |
| 08.01.2014, 21:42:12 |
BlackGnomeГуестПривет! А как это сделать проще? - контрорлировать из одной программый что другая программа (консольная, к примеру) находится в запуске и , если не в запуске, запустить если можно, без TCP :) ... |
| 08.01.2014, 21:44:05 |
BlackGnomeГуест , Что значит "в запуске"? ... |
| 08.01.2014, 21:46:27 |
cdtyjv BlackGnomeГуест , Что значит "в запуске"? значит не закончила вылняться ... |
| 08.01.2014, 21:48:18 |
Тут очень много вопросов на счет того что такое "другая программа". Можно ли её запускать? Или надо проверять уже запущеную? Потому что не понятно Process.waitFor() подходит или другие варианты искать? ... |
| 08.01.2014, 22:11:36 |
BlackGnomeГуест, этот грардеец делается как WindowsService. ... |
| 09.01.2014, 01:46:01 |
maytonBlackGnomeГуест, этот грардеец делается как WindowsService. Вопрос - проверить зупуск программы из гвардейца средствами штатными явы реально или нужно городить огород? ... |
| 09.01.2014, 06:59:03 |
BlackGnomeГуестmaytonBlackGnomeГуест, этот грардеец делается как WindowsService. Вопрос - проверить зупуск программы из гвардейца средствами штатными явы реально или нужно городить огород? Ты можешь написать 2 java приложения. 1-е поднимает JMX сервис а второе его мониторит. Если JMX-port Недоступен или выдаёт плохие метрики то 2-е приложение перезапускает 1-е или запускает вообще новое. ... |
| 09.01.2014, 12:32:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127852]: |
23ms |
59ms |
98ms |
| others: | 292ms |
| total: | 528ms |
