Unhandled exception
Всем привет, ламерский вопрос Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Почему на последней строчке он ругается на Unhandled exception: java.io.FileNotFoundException? Я не хочу обрабатывать эту ошибку, а если надо будет, то обработаю так где я буду использовать этот класс. Но мне и не надо, если файла нет, мне не нужно запускать приложение, ибо это уже бессмысленно, пусть грохнется. Для чего все это? ... |
| 12.01.2014, 11:00:17 |
Unhandled exception
К порядку приучают. Надо или в описании метода сказать throws FileNotFoundException или самому его поймать и выбросить RuntimeException. ... |
| 12.01.2014, 12:15:37 |
Unhandled exception
Отвечать на вопрос лень, но зато в тему. Я тут вчера открыл для себя https://github.com/typesafehub/config - похоже, что вы решаете такую же задачу. Если ваш проект реальный, а не учебный - советую посмотреть. ... |
| 12.01.2014, 13:02:53 |
Unhandled exception
Просто один модуль необходимо с нета на джаву переписать, не совсем понятна стала эта излишняя забота о необработанных исключениях. П.С. А еще у вас var нету ((( ... |
| 12.01.2014, 13:17:31 |
Unhandled exception
OracleLoverПросто один модуль необходимо с нета на джаву переписать, не совсем понятна стала эта излишняя забота о необработанных исключениях. Оборачивайте всё в RuntimeException. Можно утилиту написать, которая будет перевыкидывать исключение. Можно даже компилятор обмануть и без RuntimeException. OracleLoverП.С. А еще у вас var нету ((( А у вас фреймверки из Java opensource тырят Переписывайте на Scala - там всё есть. ... |
| 12.01.2014, 13:28:50 |
Unhandled exception
BlazkowiczПереписывайте на Scala - там всё есть. ... |
| 12.01.2014, 13:35:58 |
Unhandled exception
OracleLover, удобно юзать среду netbeans - он сам предлагает добавить throws FileNotFoundException И это делает как раз то, что вам надо. Возникает исключение и оно само выбрасывает вас наверх. И если нет перехватчика - программа падает - именно то что вам нужно. ... |
| 12.01.2014, 15:29:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127838]: |
26ms |
68ms |
99ms |
| others: | 305ms |
| total: | 562ms |
