sql запрос для xml файла.
Можно ли в Java писать sql запросы для xml файлов? ... |
| 15.01.2014, 18:39:59 |
wvetalМожно ли в Java писать sql запросы для xml файлов? А что не в Java уже можно? Для XML существует своя технология поиска нод. Называтся XPath. ... |
| 15.01.2014, 18:41:39 |
BlazkowiczwvetalМожно ли в Java писать sql запросы для xml файлов? А что не в Java уже можно? Я не автор, но лет 6 как можно - LINQ называется) ... |
| 16.01.2014, 23:11:25 |
OracleLoverЯ не автор, но лет 6 как можно - LINQ называется) Что-то я смотрю на примеры и не врубаюсь чем оно от DOM отличается. Ни каким QL не пахнет даже. ... |
| 16.01.2014, 23:25:01 |
Странный вопрос. XML, в отличие от реляционных БД, не основан на реляционной алгебре, поэтому идея писать запросы к XML с помощью SQL выглядит несколько странно. Максимум, чего можно было бы получить, это некий язык запросов к XML, схожий по синтаксису с SQL. Я так понимаю. ... |
| 17.01.2014, 09:45:18 |
Blazkowicz...А что не в Java уже можно?... В MS SQL можно. ... |
| 17.01.2014, 10:58:55 |
ПС. Но, ясен пень, что там не "чистый SQL", а с применением, в том числе, XPath. ... |
| 17.01.2014, 11:01:01 |
>sql запросы для xml файлов А это как? select * from test.xml? Что оно вернет для XML которое хранит не строки 1 2 3 4 5 а 1 2 3 4 5 7 68 ... |
| 18.01.2014, 12:36:47 |
Zukora, оно не хранит строки. ... |
| 18.01.2014, 13:04:05 |
Petro123, Это я и хотел сказать, возможно коряво. ... |
| 18.01.2014, 13:14:01 |
OracleLoverBlazkowiczпропущено... А что не в Java уже можно? Я не автор, но лет 6 как можно - LINQ называется)LINQ - это лишь "фантик" в .NET над обычными циклами прохождения по записям, к тому-же использующий в своей основе рефлексию... а это в свою очередь ну очень плохо сказывается на производительности и в высоконагруженных системах ой как не приветствуется... wvetal, чем пытаться найти серебряную пулю, лучше ищите способ грамотного использования XPath... ... |
| 18.01.2014, 16:47:56 |
wvetalМожно ли в Java писать sql запросы для xml файлов?- http://www.csv-jdbc.com/stels_xml/doc.htm#Schema - http://www.csv-jdbc.com/stels_xml/doc.htm#Supported SQL Syntax ... |
| 18.01.2014, 17:34:47 |
UsmanwvetalМожно ли в Java писать sql запросы для xml файлов?- http://www.csv-jdbc.com/stels_xml/doc.htm#Schema - http://www.csv-jdbc.com/stels_xml/doc.htm#Supported SQL Syntax Спасибо. ... |
| 18.01.2014, 18:19:38 |
BlazkowiczOracleLoverЯ не автор, но лет 6 как можно - LINQ называется) Что-то я смотрю на примеры и не врубаюсь чем оно от DOM отличается. Ни каким QL не пахнет даже. Для линкью главное чтобы была коллекция - само собой оно из xml напрямую ничего не может взять, просто в шарпе сериализовать xml в набор объектов раз плюнуть Alex Kuznetsov Не верно, линку можно рассматривать как сахарок запросов - выполняться(если не использовать Enumerable-коллекции) все будет на уровне СУБД ... |
| 18.01.2014, 19:50:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127801]: |
57ms |
72ms |
| others: | 323ms |
| total: | 525ms |
