Tomcat7 и Oracle10g
Добрый день! Посоветуйте как исправить ошибку. Обычное приложение Java соединяется с базой с такими же параметрами. Проблемы возникают при запуске сервлета. Код такой: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. И выдается следующая ошибка: javax.servlet.ServletException: Запрос невозможно инициализировать Listener refused the connection with the following error: ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor ... |
| 19.01.2014, 09:42:48 |
Tomcat7 и Oracle10g
aleapv Код: xml 1. 2. И выдается следующая ошибка: javax.servlet.ServletException: Запрос невозможно инициализировать Listener refused the connection with the following error: ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor Явно ж написано: нет знает оракловая субд про базу LOC10. Откуда коннект проходит? Если через клиента - то посмотрите tnsnames.ora - что там написано? ... |
| 19.01.2014, 11:34:32 |
Tomcat7 и Oracle10g
Alexey Tomin, Oracle установлен у меня, на my_pc, соответственно запрос идет с сервера!?. В tnsnames я все прописал: # tnsnames.ora Network Configuration File: C:\oracle\product\10.2.0\db_1\network\admin\tnsnames.ora # Generated by Oracle configuration tools. EXTPROC_CONNECTION_DATA = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0)) ) (CONNECT_DATA = (SID = PLSExtProc) (PRESENTATION = RO) ) ) LOC10 = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = my_pc)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = LOC10) ) ) ... |
| 19.01.2014, 14:31:40 |
Tomcat7 и Oracle10g
aleapv, SID через слеш задается: jdbc:oracle:thin:@my_pc:1521/LOC10 ... |
| 19.01.2014, 16:00:46 |
Tomcat7 и Oracle10g
Adva, только что попробовал через слеш: javax.servlet.ServletException: Запрос невозможно инициализировать Исключение ввода/вывода: The Network Adapter could not establish the connection Query.init(Query.java:33) ... |
| 19.01.2014, 16:07:37 |
Tomcat7 и Oracle10g
aleapv, Попробуйте вместо my_pc поставить реальный IP-адрес (напр., jdbc:oracle:thin:@192.168.0.1:1521:LOC10 ) ... |
| 19.01.2014, 16:36:56 |
Tomcat7 и Oracle10g
Usman, попробовал jdbc:oracle:thin:@192.168.1.3:1521:LOC10. Подключилось. Большое спасибо! ... |
| 19.01.2014, 16:57:30 |
Tomcat7 и Oracle10g
aleapvВ tnsnames я все прописал: Хотя проблема и решена, но... Если в настройках драйвера стоит ":thin:", то TNSNAMES не используется, как и весь клиент с его 200+ мб мусора. ... |
| 19.01.2014, 17:12:59 |
Tomcat7 и Oracle10g
Alexey Tomin, Вопрос архитектуры пока что сложен. Не понятно сколько будет пользователей. Пока ставлю thin, так как других примеров не видел. Буду рад если посоветуете что то почитать по архитектуре приложений: БД + Java или БД + Java + WEB для разного числа пользователей. ... |
| 19.01.2014, 17:58:43 |
Tomcat7 и Oracle10g
aleapvПока ставлю thin, так как других примеров не видел. И не надо. Просто надо знать, что для java-приложения при такой настройке оракловый клиент не нужен. aleapvБуду рад если посоветуете что то почитать по архитектуре приложений: БД + Java или БД + Java + WEB для разного числа пользователей. ConnectionPool - вроде как в томкате встроенный. Создаётся 10-20 коннектов, которых хватает на 20-100 одновременно работающих потоков. Причём открытия соединения (что должно) нет, но и ресурсы экономятся. ... |
| 19.01.2014, 19:25:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127800]: |
58ms |
70ms |
| others: | 323ms |
| total: | 535ms |
