Отчеты в BIRT
Помогите, пожалуйста. Дали задание разобраться с созданием отчетов, используя BIRT, база данных PostgreSQL. Скачала Eclipse Kepler, драйвер PostgreSQL. Создала простой отчет из строк 1-ой таблицы. Не понимаю, как создавать сложные отчеты с какими-то предварительными расчетами, возможно с записью во временные курсоры. Как это реализуется? Javascript? С Java никогда не работала. Может примером кто-то поделится? (Windows XP) ... |
| 15.01.2014, 11:29:50 |
Отчеты в BIRT
NDAleksey, спасибо, буду разбираться, правда, у меня с английским не очень. ... |
| 15.01.2014, 16:35:31 |
Отчеты в BIRT
IrinaVNDAleksey, спасибо, буду разбираться, правда, у меня с английским не очень. совет на будущее - если задание по профилю/специальности, то советую подтянуть английский, очень помогает ... |
| 15.01.2014, 17:30:29 |
Отчеты в BIRT
Я на BIRT сейчас отчеты делаю. Если вопрос будет не в виде "сложные отчеты с какими-то предварительными расчетами", а что-то более конкретное, постараюсь помочь. ... |
| 15.01.2014, 17:40:24 |
Отчеты в BIRT
Alexander A. Sak, подскажите,пожалуйста, как можно вывести в отчете данные из разных DataSet, например в виде таблицы, где 1-ый столбец — kollek из DataSet2, 2-ой — kolpac из DataSetPersMp? DataSourse- это JDBC Data Sourse, 2 разные базы Sql-server. Значения kollek и kolpac — результаты работы Select из этих баз. У меня вставляется только одно значение. ... |
| 17.01.2014, 11:19:37 |
Отчеты в BIRT
Birt позволяет объединить несколько DataSet - естественно, у них должно быть общее поле, чтобы сделать JOIN. Так и называется - Joint DataSet (правой кнопкой на Data Sets----New Joint DataSet). В отчете используйте получившийся объединенный DataSet. Еще вариант: Чтобы использовать несколько DataSet - нужно хитро юзать Bindings. К примеру - создаем Grid1, в него вставляем таблицу (или еще один Grid2). Делаем binding Grid1 - на DataSet1 Делаем binding Grid2 - на DataSet2. Помимо "родного" биндинга, Grid2 получает доступ к биндингу Grid1 (т.к. вставлен в него). И да - Grid - не таблица, он не раскручивает DataSet, а просто берет первое значение. "Раскручивать" умеют только Table и CrossTab. Вообще, Birt очень крут, хотя и не без огрехов. Английский надо подтянуть, иначе в этом всем практически невозможно разобраться. Курите для общего развития: http://developer.actuate.com/community/forum/ Там и вопрос задать можно, и подсмотреть хорошие практики, и примеры скачать: http://developer.actuate.com/community/devshare ... |
| 18.01.2014, 17:21:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127797]: |
26ms |
75ms |
74ms |
| others: | 316ms |
| total: | 555ms |
