Ссылка до index.jsp в многомодульном maven проекте
Доброго всем времени суток! Есть проект, структура которого представлена на рисунке. А тут лежит сам ear-ник. Не могу понять, что ввести в адресной строке браузера, для доступа к index.jsp ... |
| 20.01.2014, 11:30:05 |
Используйте web console сервера приложений. Там есть список всех задеплоеных модулей. В нём будет указан и линк для web контекстов. ... |
| 20.01.2014, 11:33:23 |
BlazkowiczИспользуйте web console сервера приложений. Там есть список всех задеплоеных модулей. В нём будет указан и линк для web контекстов. Вы не скажете, где этот линк для web контекстов указан? Я щас обыскал всю web-console и не нашел = ( Если задеплоить отдельно web.war, то я знаю, что можно через localhost:8080/web-1.0 зайти. А если деплоить сам ear-ник, то через http://localhost:8080/ear-1.0/web-1.0/ не получается. ... |
| 20.01.2014, 11:59:20 |
NDAlekseyВы не скажете, где этот линк для web контекстов указан? Я щас обыскал всю web-console и не нашел = ( В списке web-модулей должен быть. ... |
| 20.01.2014, 12:04:12 |
BlazkowiczNDAlekseyВы не скажете, где этот линк для web контекстов указан? Я щас обыскал всю web-console и не нашел = ( В списке web-модулей должен быть. Хорошо, зайдем с другой стороны)) Захожу на localhost:8080 (ввожу login/password). Вижу справа сверху две вкладки: profile и runtime. В профайле есть слева Web с Servlet/HTTP и WebService. Очевидно, что это не то. Core, Connector, Container, Sequrity ... Тоже думаю не то. Где конкретнее ? Простите за тупость, но реально не понимаю где искать. Не в Container - > Naming же, ну и не в Runtime -> Deployments. Так где? ... |
| 20.01.2014, 12:11:46 |
В Applications, либо в Web Application, либо в Embedded Web Application http://www.mastertheboss.com/images/stories/jboss/admin_deploy.jpg ... |
| 20.01.2014, 12:18:30 |
BlazkowiczВ Applications, либо в Web Application, либо в Embedded Web Application http://www.mastertheboss.com/images/stories/jboss/admin_deploy.jpg Я там заметил, что он 5-й версии. У меня в Jboss 7.1.1 совсем иной интерфейс консоли. И там этого нет ( ... |
| 20.01.2014, 12:22:14 |
И что там в пункте Web? ... |
| 20.01.2014, 13:36:40 |
BlazkowiczИ что там в пункте Web? показываю что для "profile" и что для "runtime" кстати, нашел ответ на свой вопрос тут нужно было просто в ear-модуле создать application.xml с таким содержимым: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и по Код: html 1. зайти = ) ... |
| 20.01.2014, 13:53:11 |
а это "runtime" ... |
| 20.01.2014, 13:53:44 |
кстати, вопрос не по теме, но насущный - как задавать произвольные имена в pom-никах для модулей, а то Код: xml 1. 2. 3. нифига не работает... = ( ... |
| 20.01.2014, 14:06:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127792]: |
23ms |
61ms |
85ms |
| others: | 326ms |
| total: | 557ms |
