textarea: вставляет русскую букву 'a' вместо пробела при повторном вводе sql-запроса
Что-то несусветное вижу. Вот jsp-страница: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. bean-класс генерит ответ из базы на введенный select, в виде таблицы. При первом вводе запроса вида select * from employee - всё отлично, выводит строки. Если же откорректировать запрос (но не вводить его заново), например, так: select count( * ) from employee - то вылазит ошибка парсера СУБД. Трассировщик СУБД показывает, что вместо показанного запроса на сервер летит вот этот бред: Код: sql 1. - причём, пробелы заменены РУССКОЙ буквой "а" И только если стереть весь запрос и ввести его руками (или вставить из буфера), то он уйдёт без искажений. Что это за хрень и как её задушить ? :-) ... |
| 21.01.2014, 22:26:27 |
PS. Проверял в FF & IE. ... |
| 21.01.2014, 22:26:58 |
Пардон, вопрос снят. Идиотство было в методе, который подменивал обычный пробел неразрывным пробелом (nbsp). Бездумный копипаст с книги Курнявана :-) ... |
| 21.01.2014, 22:33:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127783]: |
25ms |
56ms |
48ms |
| others: | 324ms |
| total: | 513ms |
