Подключитьcя к базе на AppFog
Нужно подключить приложение к базе на AppFog, но ихние доки не идеальные, и не описываю весь процесс, который гораздо сложнее чем подключение на jelastik, или я не имею достаточного опыта, чтобы это проделать. На локалке я подключаю используя файл db.properties, в котором есть все необходимое для коннекта: логин-пароль, имя базы, хост, порт. Из их доков: When you provision and bind a service to your app, AppFog creates an environment variable called VCAP_SERVICES. This variable contains a JSON document with a list of all credentials and connection information for the bound services. You can use your app's language-specific facility to call the environment variable. In Java: java.lang.System.getenv("VCAP_SERVICES") Here's an example that of the environment variable for an app that has two MySQL database services bound to it: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Приложение создано, загружено, к нему создан и забинден MySQL-service и база уже заполнена (типа готова к работе). Также, мне выдало их Service connection info: автор username : *********** password : ***************** name : ************************* infra : eu-aws (куда это тулить незнаю) Т.е. как бы все данные у меня есть? Получится ли подключиться, просто прописав эти данные в своем db.properties ? И зачем в этом случае VCAP_SERVICES ? ... |
| 21.01.2014, 22:47:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127782]: |
61ms |
33ms |
| others: | 303ms |
| total: | 474ms |
