Вопрос по GWT
Есть проект, написан при использовании GWT. Мне нужно дебажить проект. На странице есть кнопочки. Как определить какая кнопка на странице соответствует Java коду (GWT)? есть вообще какая-либо возможность это сделать? ... |
| 24.01.2014, 14:46:51 |
Вопрос по GWT
Для отладки GWT кода в браузер ставится специальный GWT-плагин и дальше дело техники. Вы статруете приложение как обычно. Стартуете сцераний GWT-debug. И заходите по специальному url обычно равным http://...&gwt.codesvr=127.0.0.1:9997 ... |
| 24.01.2014, 15:26:45 |
Вопрос по GWT
maytonДля отладки GWT кода в браузер ставится специальный GWT-плагин и дальше дело техники. Вы статруете приложение как обычно. Стартуете сцераний GWT-debug. И заходите по специальному url обычно равным http://...&gwt.codesvr=127.0.0.1:9997 Это понятно. Меня интересует другое. У меня на странице есть кнопочки, как их соотнести с java кодом (GWT). Проблема в том что все упирается в main.jsp, а там переход в _gwt_history_ и дальше не идет. т.е. я не знаю где в коде эта кнопка ... |
| 24.01.2014, 15:42:41 |
Вопрос по GWT
Эти кнопочки были написаны с использованием GWT или просто на JavaScript? ... |
| 24.01.2014, 15:46:12 |
Вопрос по GWT
кнопочки на GWT написаны. Все это компилится в java script. Я не могу отловить собитие нажатия на кнопку, ибо я не знаю куда бросать брейкпоинт. Не понятно, где какая создается. А все ресурсы кнопки (название или картинка) ведут к _gwt_history_ и дальше никуда нет перехода... ... |
| 24.01.2014, 15:58:11 |
Вопрос по GWT
Самый простой способ: найти название данной кнопки в properties файлах (если все сделано по нормальному), далее проперти ищи по коду. Кнопки также могут быть прописаны в xml файле и опять же далее по коду ищется. ... |
| 25.01.2014, 09:27:23 |
Вопрос по GWT
maxtravЕсть проект, написан при использовании GWT. Мне нужно дебажить проект. На странице есть кнопочки. Как определить какая кнопка на странице соответствует Java коду (GWT)? есть вообще какая-либо возможность это сделать? Хороший вопрос ))) в общем случае никак . Если до вас программист выставлял свои уникальные id или присваивал стили или классы то можео по ним. А так если кнопок не очень много то ставьте на все ьряки и ждите )) ... |
| 25.01.2014, 10:44:27 |
Вопрос по GWT
Точки остановки в java прокте в среде конечно же под дебагом. Ибо в браузере без серверной части и исходников на java у вас ничего нормального не выйдет. ... |
| 25.01.2014, 10:51:41 |
Вопрос по GWT
Atum1Точки остановки в java прокте в среде конечно же под дебагом. Ибо в браузере без серверной части и исходников на java у вас ничего нормального не выйдет. Все коды есть, все есть. Идея поставила свой плагин для дебага. И в ней уже идея говорит, что уперлась в _gwt_History_ . Я уже поставил на всех кнопках бряки, ну как мне показалось (судя поиску), но почему то когда нажимаю бряк не срабатывает. а студия все твердить что уперлась в _gwt_history ... |
| 26.01.2014, 15:23:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127762]: |
61ms |
75ms |
| others: | 289ms |
| total: | 501ms |
