Простой вопрос по JFreeChart
Доброе утро, я скачал и импортировал в Эклипс две библиотеки показанные ниже из официального сайта http://www.jfree.org/jcommon/download/ jfreechart-1.0.0-pre1.jar jcommon-1.0.0-common.jar Создаю простой пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Но эклипс ругается что не импортировал в класс нужные объекты, это: XYSeries XYSeriesCollection JFreeChart ChartUtilities У меня простой вопрос в каком пакете они лежат? Эклипс дофига классов импортировал, я в замешательстве. Подскажите пожалуйста. Спасибо. ... |
| 26.01.2014, 04:56:36 |
Фото классов из двух библиотек прилагается ... |
| 26.01.2014, 05:26:00 |
Неужели никто не знает? Тут же много крутых перцев, подскажите как импортировать org.jfree.chart.JFreeChart ... |
| 26.01.2014, 12:32:41 |
Внизу PrintScreen как видите там нет JFreeChart класса ... |
| 26.01.2014, 12:39:12 |
Самое интересное если сам jfreechart-1.0.0.jar открыть архиватором то этот класс существует а в Eclipse-е не показывает ... |
| 26.01.2014, 12:40:46 |
Ваш код работает, без всяких проблем, при подключенны библиотеках jfreechart и jcommon. Вы уверены, что корректно подключили библиотеки к проекту? ... |
| 26.01.2014, 15:24:14 |
Простите я нажал правой кнопкой на проект и выбрал import, выбрал jar файл и импортировал. Я все библиотеки до этого так подключал. Может с jfreechart какие то особенности есть? ... |
| 26.01.2014, 16:16:44 |
Прошу посмотреть на фото, как видите там нет никакого jfreechart.class, если открыть jar архиватором то увидите второй принт скрин, там я выделил что jfreechart.class есть. ... |
| 26.01.2014, 16:30:57 |
Как видите из архиватора файл существует просто Eclipse принимает только папки, а jfreechart.class находится в корневом каталоге архива, поэтому не отображает. ... |
| 26.01.2014, 16:35:03 |
Я разархивировал jfreechart-1.0.0.jar и вот как выглядит каталог, там есть файл jfreechart.class, есть идеи почему файлы корневого каталога org.jfree.chart не импортируются Экллипсом? ... |
| 26.01.2014, 17:05:37 |
Посмотрите ролик ... |
| 26.01.2014, 19:02:58 |
Спасибо большое, значит я до этого не так добавлял, правда теперь у меня другая ошибка. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 26.01.2014, 21:37:54 |
Словом причина кажется в этом: ... |
| 26.01.2014, 21:46:27 |
LiQuid, к сожалению, я не спец по эклипсу и не могу подсказать, что Вы делаете неверно, но вот эта строка: Код: java 1. скорее всего, говорит, что Вы не подключили jar-файл. Мой Вам совет - возьмите текстовый редактор, вбейте туда свой код и разберитесь как происходит компиляция, сборка и запуск программ без использования IDE, а потом уже беритесь за эклипс. Вот как запускается Ваша программа из командной строки: Код: java 1. 2. 3. 4. Разберитесь, что это за ключ "-cp", что отделяется двоеточиями, что означает вот эта запись "-cp ." ... |
| 26.01.2014, 22:55:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127759]: |
64ms |
98ms |
| others: | 345ms |
| total: | 588ms |
