JasperReports нужна помощь
Требуется совет знающих людей, смогу ли добиться необходимого? Использую ireport (доки бегло просмотрел). Пока сложилось впечатление, что есть у тебя запрос и с результатами делай что угодно, а если запросов много... Задача такая: 10 запросов(а может 50), в каждом подсчет количества строк, может даже из одной а может из разных таблиц по каким-то условиям. (пример: Код: sql 1. ) В итоге хочется получить таблицу состоящую из цифр: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 где каждая цифра это отдельный запрос. Главный вопрос сможет ли джаспер облегчить жизнь или придется все делать самому? ... |
| 27.01.2014, 10:31:58 |
olegeosТребуется совет знающих людей, смогу ли добиться необходимого? Использую ireport (доки бегло просмотрел). Пока сложилось впечатление, что есть у тебя запрос и с результатами делай что угодно, а если запросов много... Задача такая: 10 запросов(а может 50), в каждом подсчет количества строк, может даже из одной а может из разных таблиц по каким-то условиям. (пример: Код: sql 1. ) В итоге хочется получить таблицу состоящую из цифр: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 где каждая цифра это отдельный запрос. Главный вопрос сможет ли джаспер облегчить жизнь или придется все делать самому? Придется делать самому :-) Есть два варианта 1) Использовать в SQL-запросе WITH и сделать один запрос формирующий соответствующую таблицу 2) Для каждый таблицы создать свой DataSet и потом отображать его (например в элементе таблица) Где-то так... ... |
| 27.01.2014, 10:59:18 |
ок, буду делать руками... ... |
| 27.01.2014, 12:15:51 |
olegeos Пока сложилось впечатление, что есть у тебя запрос и с результатами делай что угодно, а если запросов много... Можно, например, к 1 report сделать 4 этажа subreport со своими запросами и передавать им параметры для запросов. ... |
| 27.01.2014, 12:23:20 |
olegeos, В описании проблемы непонятна разница между первой и второй строками таблицы, поэтому совет дать проблематично. Если же нарисуется какая-то логика в строках (столбцах), тогда будет думать ... |
| 27.01.2014, 12:32:29 |
sanBez, * можно будет думать ... |
| 27.01.2014, 12:33:21 |
разница между строками в условии, как пример города, но в каких-то строках с деревнями, а в каких-то с населением в определенном диапазоне. Но это к примеру! Изначально я думал, что к каждому полю в репорте можно будет привязать свой запрос, но похоже так не выйдет. ... |
| 27.01.2014, 15:06:08 |
olegeosИзначально я думал, что к каждому полю в репорте можно будет привязать свой запрос, но похоже так не выйдет. Проще думать, что каждому запросу соответствует отчет. Но они могут накладываться. Т.е. Можно сделать Строка из главного отчета->Строка из подотчета1>Строка из подотчета2... Как сделать так, чтобы запрос получал одну строку, наверное, объяснять не надо? ... |
| 27.01.2014, 15:47:23 |
olegeosразница между строками в условии, как пример города, но в каких-то строках с деревнями, а в каких-то с населением в определенном диапазоне. Но это к примеру! Изначально я думал, что к каждому полю в репорте можно будет привязать свой запрос, но похоже так не выйдет. А что в столбцах? Пусть "как пример" Что-то сдается мне это на кросстаб похоже. Все данные вытянуть одним запросом (как пример: строки кросстаба - населенный пункт), а в кросстабе считать count. Если бы не шифровался так усиленно, можно было бы понять, пойдет кросстаб или нет ... |
| 27.01.2014, 16:32:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127755]: |
60ms |
65ms |
| others: | 304ms |
| total: | 507ms |
