выполнение приложения в фоне
еще разок - хелло как сделать так чтобы программа выполнялась в фоне? ну, типа запустил ее батником или из консоли (консоль после этого нужно закрыть) и программа работает в фоне - виден только java.exe в диспетчере задач до отключения процесса в диспетчере ... |
| 04.02.2014, 16:14:03 |
Давайте может определимся что такое "в фоне"? А то может оказаться что ответ - javaw.exe. ... |
| 04.02.2014, 16:32:02 |
BlazkowiczДавайте может определимся что такое "в фоне"? А то может оказаться что ответ - javaw.exe. ну в фоне - значит внешних признаков работы приложения нет типа - окна, формы, виндовая консоль то что приложение работает можно понять только по наличию java.exe в диспетчере задач ... |
| 04.02.2014, 16:41:30 |
The java tool launches a Java application. It does this by starting a Java runtime environment, loading a specified class, and invoking that class's main method. The javaw command is identical to java, except that with javaw there is no associated console window. Use javaw when you don't want a command prompt window to appear. ... |
| 04.02.2014, 16:43:46 |
buyboyну в фоне - значит внешних признаков работы приложения нет типа - окна, формы, виндовая консоль то что приложение работает можно понять только по наличию java.exe в диспетчере задач Так может javaw.exe? ... |
| 04.02.2014, 16:43:53 |
Blazkowicz, может название процесса не подходит.. ... |
| 04.02.2014, 16:46:18 |
BlazkowiczТак может javaw.exe? может и так только я не понимаю при чем здесь это? мне не совсем понятно как писать код - чтобы прога запустилась и работала до определенного события ну например до совпадения с определенным временем ... |
| 04.02.2014, 16:46:19 |
может так? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 04.02.2014, 16:47:59 |
buyboy, Ну, вы же выше написали чтобы никаких окон. А если прорамма проспит нужную секунду то сообщения не должно быть? ... |
| 04.02.2014, 16:53:06 |
Blazkowiczbuyboy, Ну, вы же выше написали чтобы никаких окон. А если прорамма проспит нужную секунду то сообщения не должно быть? окно предупреждения должно появится, например, когда мне надо идти домой а до этого момента - признаки работы программы мне не нужны в данном случае я применил Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. может есть более цивилизованные способы? ... |
| 04.02.2014, 16:56:27 |
buyboyможет есть более цивилизованные способы? Есть http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/concurrent/ScheduledExecutorService.html http://quartz-scheduler.org/ Можно просто посчитать разницу между текущим временем и нужным и усыпить поток на этот период. ... |
| 04.02.2014, 17:01:55 |
buyboy, 1)javaw 2)усыпите поток на время ухода- время запуска ... |
| 04.02.2014, 17:03:07 |
Я бы ещё рекомендовал эти две ссылки посмотреть http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/misc/systemtray.html http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/misc/timer.html ... |
| 04.02.2014, 17:15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127700]: |
73ms |
95ms |
| others: | 284ms |
| total: | 539ms |
