HTTP Status 500
всем привет очень нужна помощь! развернутое на GlassFish4 приложение выдает HTTP Status 500 - Internal Server Error в JDBC Connection Pool соединение с базой пингуется но на странице получаю такую вот фигню с упоминанием порта 1527 = Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. хотя этот порт нигде не фигурирует в настройках GF ... |
| 06.02.2014, 13:49:28 |
HTTP Status 500
Что значит "соединение с базой пингуется"? Пинг вообще-то проверяет соединение с хостом по своему порту. Что значит "порт нигде не фигурирует"? Поменяйтся connection string так чтобы начал фигурировать. ... |
| 06.02.2014, 13:59:50 |
HTTP Status 500
BlazkowiczЧто значит "соединение с базой пингуется"? Пинг вообще-то проверяет соединение с хостом по своему порту. Что значит "порт нигде не фигурирует"? Поменяйтся connection string так чтобы начал фигурировать. так я с дэрби базой не работаю проект использует на локалке MySQL ... |
| 06.02.2014, 14:17:30 |
HTTP Status 500
buyboyтак я с дэрби базой не работаю проект использует на локалке MySQL org.apache.derby.client.am.DisconnectException с вами полностью согласен. ... |
| 06.02.2014, 14:19:53 |
HTTP Status 500
Порт по-умолчанию для MySQL - 3306 а для Derby - 1527 Не на какие мысли не наводит? А ещё полезно бывает заглянуть в stack trace, чтобы узнать кому именно понадобилось соединение с Derby, если приложение работает с MySQL. ... |
| 06.02.2014, 14:22:30 |
HTTP Status 500
BlazkowiczПорт по-умолчанию для MySQL - 3306 а для Derby - 1527 Не на какие мысли не наводит? А ещё полезно бывает заглянуть в stack trace, чтобы узнать кому именно понадобилось соединение с Derby, если приложение работает с MySQL. наводит только на одну мысль - приложение ни с того ни с сего запрашивает соединение с левым портом вот строка из логов = [2014-02-06T13:15:48.492+0400] [glassfish 4.0] [WARNING] [poolmgr.create_resource_error] [javax.enterprise.resource.resourceadapter.com.sun.enterprise.resource.allocator] [tid: _ThreadID=89 _ThreadName=http-listener-1(4)] [timeMillis: 1$ $er localhost on port 1527 with message Connection refused.]] может этот гад? = javax.enterprise.resource.resourceadapter.com.sun.enterprise.resource.allocator ... |
| 06.02.2014, 14:45:46 |
HTTP Status 500
У вас где-то в GF настроен DataSource на Derby. Поищите по конфигам. ... |
| 06.02.2014, 14:52:43 |
HTTP Status 500
BlazkowiczУ вас где-то в GF настроен DataSource на Derby. Поищите по конфигам. попытка пинга DerbyPool выдает вот что = Ping Connection Pool failed for DerbyPool. Connection could not be allocated because: java.net.ConnectException : Error connecting to server localhost on port 1527 with message Connection refused. Please check the server.log for more details. может вообще грохнуть этот пул вместе с ресурсами? все равно ведь не использую ... |
| 06.02.2014, 15:01:50 |
HTTP Status 500
Blazkowicz, на локальном глассфише ДэрбиПуул тоже не пингуется, но тем не менее проект - работает и выдает ту же ошибку что и на боевом сервере ... |
| 06.02.2014, 15:38:41 |
HTTP Status 500
Blazkowicz, фуууух! заработало... все дело оказалось в версии GlassFish = проект разрабатывался на локали под 3-й версией, а я решил шикануть - и запустил 4-ю на 4-й почему-то проект наотрез отказывался работать а после перевода его на 3-ю версию = вуаля ! ... |
| 06.02.2014, 19:35:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127686]: |
86ms |
103ms |
| others: | 295ms |
| total: | 578ms |
