Необходима проверка подлинности
Сорри я новичок. Не знаю, я не ставил никакой пароль вроде, подскажите как убрать чтобы это сообщение не выходило? ... |
| 26.06.2013, 13:26:54 |
Ребята, помогите кто нибудь ... |
| 27.06.2013, 10:43:09 |
Что за фигня? Попробуй переставь NetBeans. А лучше снеси семёрку - это говно и поставь человечью операционку типа Linux'а, но лучше с RPM-пакетами. ... |
| 27.06.2013, 10:56:19 |
Похоже оно куда-то конектится, SSO не срабатывает, вот и требует пароля. Снять бы с него дамп потоков и посмотреть. Можно включить английскую локаль и погуглить по оригинальному тексту. ... |
| 27.06.2013, 11:07:02 |
Niky4000, если у вас пылесос сломается, вы наверное в другую квартиру переедете? ... |
| 27.06.2013, 13:15:06 |
Blazkowicz, Жаль но не могу поставить Linux, комп не мой. с работы. Прочитал про SSO, не совсем понял. А как дамп потоков снимать? Спасибо! ... |
| 27.06.2013, 16:27:42 |
Жаль но не могу поставить Linux, комп не мой. с работы. Прочитал про SSO, не совсем понял. А как дамп потоков снимать? Спасибо! Какой ещё "дамп потоков"? Нафиг! Попробовать переставить и всё! Цель же просто состоит в том, чтобы NetBeans правильно работал и всё, а не в изучении потоков. Если в NetBeans какая-то дрисня, то нефиг с ней возиться. Если с операционкой какая-то дрисня, то в пень эту операционку или этот комп! ... |
| 27.06.2013, 16:44:27 |
Niky4000, Переустановил, не уходит (( ... |
| 02.07.2013, 08:08:29 |
а как мне понять с чем дресня? ... |
| 02.07.2013, 08:44:20 |
Выход в интернет через прокси? ... |
| 02.07.2013, 09:11:18 |
что то реально не получается (это сообщение выходит при доступе к методам (Ctrl + пробел)), разов 3 переустановил. Что не так сделал? ... |
| 02.07.2013, 09:59:53 |
Arkadi, да, через прокси, верно. как быть? ... |
| 02.07.2013, 16:37:46 |
Arkadiда, через прокси, верно. как быть? Идти на поклон к администратору, чтобы он дал параметры прокси. Дальше искать в настройках и вводить их. Вполне вероятно, может понадобиться исправление доменных политик (бывает, администраторы разрешают выход в интернет только определенным приложениям) ... |
| 02.07.2013, 16:41:33 |
УРААААААААААА, спасибо всем. Вся проблема была в прокси. Понял как сделать. Вот даже ссылка: http://www.java.com/ru/download/help/proxy_setup.xml ... |
| 02.07.2013, 16:49:29 |
напишите подробнее как справились с этой задачей ... |
| 26.01.2014, 13:17:53 |
igor_8899, Проблема была в настроике прокси. http://www.java.com/ru/download/help/proxy_setup.xml Ввел прокси в настроике у проблема больше не выходила. ... |
| 08.02.2014, 19:08:18 |
А чего это она начала в Интернет лазить самовольно? ... |
| 09.02.2014, 11:58:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127680]: |
315ms |
26ms |
110ms |
| others: | 290ms |
| total: | 812ms |
