как переименовать gwt-модуль?
Народ, тут написано, что мой вопрос решается применением rename-to атрибута. Я уже 3-й час пытаюсь, а ничего не выходит Вот содержимое самого модуля (test.gwt.xml): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. IDEA при создании простого GWT приложения создает его по умолчанию с этим атрибутом внутри тэга. Если его убрать или написать test2 вместо test, то в результирующей страничке код из onLoadModule отпадает. В чем причина? ... |
| 10.02.2014, 14:36:28 |
Ответ найден - при переименовании модуля нужно править подключение к js скрипту: Допустим, меняем название модуля с test на test2, в связи с чем подключение сменится с Код: html 1. на Код: html 1. Не знаю, помогу ли я кому-нибудь) ... |
| 10.02.2014, 15:57:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=juliafff&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
309ms |
43ms |
| others: | 1133ms |
| total: | 1598ms |
