Eclipse: edit source lookup path
Eclipse + JDK 1.6.0_07 Десктопное приложение для вывода данных XML-файла в несколько таблиц (по разделам). В составе класса хэндлера есть DefaultTableModel и её геттер. Из главной (и единственной) JFrame запускаю SAX-парсинг заданного файла при заданной схеме. В characters() хэндлера DefaultTableModel вроде заполняется: смотрел по количеству строк. Приложение при отладке на строке обращения к DefaultTableModel.getValueAt(0, 0) запрашивает путь поиска ресурсов, хотя в конфигурациях запуска и отладки во вкладках Classpath и Source всё выставлено по умолчанию. Если опускаю запрос значения ячейки, таблица просто пустая. Код. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать! ... |
| 12.02.2014, 12:21:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127655]: |
74ms |
66ms |
| others: | 290ms |
| total: | 518ms |
