magnitude и precision при кастинге примитивов
нашёл интересное парвило: Код: java 1. 2. 3. 4. можете объяснить разницу между этими понятиями. ... |
| 13.02.2014, 13:28:42 |
Там же всё и разжевано http://stackoverflow.com/questions/1293819/why-does-java-implicitly-without-cast-convert-a-long-to-a-float если при приведении типа можно потерять значение. Т.е. исходный тип может иметь значение, которое невозможо отобразить в целевом типе, тогда нужно явно говорить компилятору, что это не страшно в данном случае). Например (int = 1000 в byte не уложить) Когда же целевой тип, может содержать любое значение исходного типа, то соотсветственно case не нужен. Даже если имеет место быть некоторая погрешность. ... |
| 13.02.2014, 13:41:35 |
Blazkowicz, авторДаже если имеет место быть некоторая погрешность. например [byte short char int long] ->[float double] насчёт того, что там написано: stackoverflowThe following 19 specific conversions on primitive types are called the widening primitive conversions: byte to short, int, long, float, or double short to int, long, float, or double char to int, long, float, or double int to long, float, or double long to float or double float to double как быть с кастингом в char? Код: java 1. - вполне себе работает ... |
| 13.02.2014, 14:23:07 |
redwhite90 Код: java 1. - вполне себе работает Константы это отдельная тема. Не нужно путать их с приведением типов. Код: java 1. 2. 3. ... |
| 13.02.2014, 14:26:52 |
Blazkowiczredwhite90 Код: java 1. - вполне себе работает Константы это отдельная тема. Не нужно путать их с приведением типов. Код: java 1. 2. 3. ок. то есть к char надо всё кастить явно так как он единственный беззнаковый? ... |
| 13.02.2014, 14:50:02 |
redwhite90ок. то есть к char надо всё кастить явно так как он единственный беззнаковый? Да. Типа этого. ... |
| 13.02.2014, 14:52:31 |
Blazkowicz, авторКонстанты это отдельная тема Что тут посмотреть надо? я что-то встречал, что с final иногда по другому работает, но уже не помню где и в каком контексте. ... |
| 13.02.2014, 15:06:15 |
redwhite90авторКонстанты это отдельная тема Что тут посмотреть надо? Таки научиться понимать что пишут в JLS? redwhite90я что-то встречал, что с final иногда по другому работает, но уже не помню где и в каком контексте. что работает? ... |
| 13.02.2014, 15:19:27 |
Blazkowicz, авторчто работает? вот не помню и вспомнить не могу. ... |
| 13.02.2014, 18:45:16 |
Blazkowiczчто работает? Код: java 1. 2. ... |
| 14.02.2014, 15:48:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127643]: |
57ms |
69ms |
| others: | 324ms |
| total: | 531ms |
