Вывод объектов с уникальным полем
Есть класс Студент и отсортированный список с 10 объектами (поля вводятся с консоли в формате id-оценка). Если есть несколько записей с одинаковыми id, то программа должна выбрать только одну запись с максимальной оценкой и вывести список объектов. Подскажите, пожалуйста, с помощью чего это сделать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 14.02.2014, 22:07:04 |
Данная задача эффективно решается на SQL. На Java она решается неэффективно. ... |
| 15.02.2014, 00:42:16 |
Leyla89, по-быстрому можно список в Set добавить. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 15.02.2014, 10:40:31 |
Leyla89, Сортировку сделать следующим образом: id по возрастанию, score по убыванию. Затем за один проход в цикле просто вывести "первые" записи для каждого из id. ... |
| 15.02.2014, 17:43:37 |
Alex KuznetsovЗатем за один проход в цикле просто вывести "первые" записи для каждого из id. Да, так лучше. Меньше магии, нагляднее, не создаём лишнюю коллекцию (HashSet) -> быстрее получаем результат, equals и hashCode можно удалить. Ещё лучше не хранить не нужные score. ... |
| 15.02.2014, 21:58:56 |
avp.mk... Ещё лучше не хранить не нужные score.Это невозможно по условию задачи... ... |
| 16.02.2014, 09:01:21 |
maytonДанная задача эффективно решается на SQL. На Java она решается неэффективно.Вопроса про эфективность и использования технологий отличных от Java не было. ... |
| 16.02.2014, 09:02:44 |
Leyla89, Другой подход к решению задачи: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 16.02.2014, 09:42:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127635]: |
72ms |
75ms |
| others: | 273ms |
| total: | 497ms |
