eclipselink UNION ALL выдает nullpointer
Здравствуйте, мучаю eclipselink, который с версии 2.4 должен поддерживать объединения. Есть следующий код, при выполнении получаю исключение: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Исключение Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. При этом, если закомментировать часть запроса, то все отрабатывает на ура: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Быть может кто сталкивался с проблемой и знает как решить? ... |
| 14.02.2014, 22:26:45 |
Viktor Grafskiy, Очень слабо ваш запрос похож на JPQL. JPQL с какой версии поддерживает UNION и LEFT OUTER JOIN? ... |
| 15.02.2014, 00:52:41 |
Blazkowicz Очень слабо ваш запрос похож на JPQL. JPQL с какой версии поддерживает UNION и LEFT OUTER JOIN?Поддерживает с версии 2.4, на их сайте написано. Я использую 2.5.1 pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Я ещё больше упростил запрос и нашел, что при добавлении во вторую выборку условия ON, как раз nullpointer и появляется: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Я думаю тут какой нибудь хитрый синтаксис должен использоваться(хотя тогда исключение должен выбрасывать parser) либо это баг. Завтра попробую другую версию eclipselink'а, быть может спасет, но эта собака мне нервы сегодня подпортила... ... |
| 15.02.2014, 01:23:46 |
Ого, как далеко жпа шагнул. Попробуйте разные алиасы использовать в подзапросах. ... |
| 15.02.2014, 01:42:56 |
может быть я чего-то не понимаю, но почему нельзя выбросить union all: Код: sql 1. ? ... |
| 15.02.2014, 16:24:24 |
Basil A. Sidorov, К сожалению не выйдет, вот полный запрос, который хотелось бы перетащить в JPA SQL Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.02.2014, 17:11:43 |
BlazkowiczОго, как далеко жпа шагнул. Попробуйте разные алиасы использовать в подзапросах.Пробовал не помогает. Смена версий eclipseLink и sql-connector результата не принесла. В итоге я плюнул и перешел на nativeQuery. Сдается мне, сыровата поддержка UNION ALL в eclipselink'е, хотя может просто руки кривые. Я попробую отправить им сообщение в баг-трекер посмотрю чего напишут. Спасибо всем! ... |
| 16.02.2014, 21:09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127634]: |
23ms |
72ms |
23ms |
86ms |
| others: | 314ms |
| total: | 568ms |
