Flow Layout + JPanel + Resizing = What?
Собственно вот. (код из NetBeans) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Да! Этот код работает нормально, кнопочки правильно отображаются и правильно перемещаются при изменении размера формы. Но! Если добавить на форме панель (с нефиксированной высотой и шириной - привязанную к правой и нижней границе формы) и делать все в ней, то панель будет менять свой размер, выходя за пределы формы, а кнопочки будут располагаться горизонтально в ряд. Как то так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Реально ли добиться такого же поведения кнопочек в панели, как и при работа без неё, и, если да, то как? Заранее благодарен за помощь ... |
| 17.02.2014, 18:08:14 |
Ну, так фрейму всё равно надо было задать Layout. Например так Код: java 1. 2. А ещё, на сколько я помню, FlowLayout в Swing с какими-то косяками. Я когда делал аналогичную панель кнопок где-то нагуглил альтернативную реализациюю с более клевым переносом на следующую строку. ... |
| 17.02.2014, 18:31:40 |
У формы установлен Layout (GroupLayout) в сгенерированном коде. Если не сложно, можете хотя бы пнуть в нужную сторону чтобы найти ту самую Blazkowiczальтернативную реализациюю ... |
| 17.02.2014, 18:35:36 |
Вот весь код, чтобы было понятнее (почти весь) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 17.02.2014, 18:38:18 |
aliksend, Точно! Вспомнил. В том-то и бага что Flowlayout не уменьшает свой preferred size. Вот этот по-моему юзал вместо него http://tips4java.wordpress.com/2008/11/06/wrap-layout/ ... |
| 17.02.2014, 18:40:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127630]: |
25ms |
56ms |
64ms |
| others: | 289ms |
| total: | 490ms |
