разные методы в зависимости от входящего параметра
можно ли каким-то образом упростить код ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. 2. 3. ... |
| 18.02.2014, 17:45:34 |
switch .. case для начала стоило бы использовать. А так не понятно, какая сложность и что надо упростить и почему методы на count именно так мапятся. Можно сделать через Map<Integer, Callable<String>> если маппинг меняется динамически или просто почесать своё самолюбие. ... |
| 18.02.2014, 17:50:15 |
Не понятно как упрощать не рабочий код, его можно сделать рабочим минимум 4мя адекватными способами, после чего он будет делать разные вещи. ... |
| 18.02.2014, 19:04:54 |
bonifatio, Если Int заменяется на enum, то все методы можно реализовать внутри enum через абстрактный метод и реализацию в каждом элементе. ... |
| 18.02.2014, 19:09:22 |
bonifatio, и как тебе мысль такая пришла? )))) ... |
| 18.02.2014, 21:14:08 |
bonifatio, если таких методов несколько то используй RCWP http://sourcemaking.com/refactoring/replace-conditional-with-polymorphism ... |
| 19.02.2014, 00:43:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127625]: |
30ms |
81ms |
67ms |
| others: | 368ms |
| total: | 618ms |
