Инжектить коннект к базе в контроллер Spring
Друзья, использую Active JDBC. Кто знает, подскажите, как можно в контроллер Спринга инжектить соединение, созданное в отдельном классе? То есть я хочу получить внутри метода контроллера уже приготовленный для использования объект. Возможно ли это ? ... |
| 09.02.2014, 04:16:26 |
многоразовый клон 26, Покажи как создал ... |
| 09.02.2014, 09:53:44 |
Вероятно bean scope protototype надо использовать. А какие сложности возникли? ... |
| 09.02.2014, 10:56:51 |
BlazkowiczВероятно bean scope protototype надо использовать. А какие сложности возникли? спасибо ответившим, я просто не знаю, где найти пример ... |
| 09.02.2014, 19:22:06 |
многоразовый клон 26, 15541865 ... |
| 09.02.2014, 22:08:18 |
Возникла проблема с инжектом, заключающаяся в том, что в член класса спрингового контроллера инжектился объект activejdbc. Затем в @PostConstruct открывался коннект к базе. Так вот, при вызове метода контроллера по запросу браузера, коннект, почему-то, оказывался пустой, хотя в методе с @PostConstruct он открыт - я проверил, выполнив запрос к БД. Мучился-мучился, так и не нашел решение, конверчу проект для работы с хибернейтом. ... |
| 19.02.2014, 09:13:59 |
инжектил таким образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 19.02.2014, 09:19:03 |
да, если вот так написать, то все работает Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.02.2014, 09:20:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127623]: |
59ms |
85ms |
| others: | 324ms |
| total: | 550ms |
