Проблемы с вызовом java-методов из js кода
Здравствуйте, дорогие форумчане. Я написал java апплет с гуем, причем гуй апплета встроен прям в html страницу, то есть не форма, которую можно таскать в пределах окна. Соответственно возникает проблема с фокусом, чтобы при фокусе страницы, фокус принимал и апплет. Для этого я использую публичный метод в классе апплета, который задает фокус содержимому апплета и вызываю этот метод из js после деплоя апплета. в Итоге получаю ошибку Uncaught TypeError: Object #<HTMLAppletElement> has no method setAppletFocus. Получается ошибка вываливается и апплет не работает, решил обработать данную ошибку в блоке Код: javascript 1. Конечно ошибка обрабатывается и программа не падает, но апплет при этом все равно не деплоится. Тестил апплет в браузере Google Chrome, java последней версии. Так как в хроме есть отладка, то заметил такую особенность, если поставить точку останова и прогнать все это дело в отладке, то деплоится без косяков и фокус работает. Странная ситуация, надеюсь на ваши советы. ... |
| 10.02.2014, 09:15:46 |
Решение найдено. Данная ошибка вылетает, потому что апплет не успевает инициализироваться, в то время как вызываются уже его функции через js. Решил вызывать каждую секунду Код: javascript 1. которая бы проверяла статус апплета ... |
| 19.02.2014, 08:28:21 |
rakrachokРешение найдено. Данная ошибка вылетает, потому что апплет не успевает инициализироваться, в то время как вызываются уже его функции через js. Решил вызывать каждую секунду Код: javascript 1. которая бы проверяла статус апплета Ой, не правильно написал js функцию. Код: javascript 1. ... |
| 19.02.2014, 08:29:47 |
а не проще ли коллать js из апплета а не наоборот? http://docs.oracle.com/javase/tutorial/deployment/applet/invokingJavaScriptFromApplet.html ... |
| 20.02.2014, 04:14:29 |
забыл ник, да это было первое работающее решение, которое я нашел, на счет простоты не могу что-либо говорить, но там проблема возникла с зависимостями для plugin.jar, эта либа сама не подхватывалась, и пришлось бы ее через maven ее харкодить в pom'е. Локально я бы у себя собрал, а вот на серваке... Короче забанили меня с таким решением люди) ... |
| 20.02.2014, 07:25:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127619]: |
25ms |
64ms |
75ms |
| others: | 320ms |
| total: | 555ms |
