В IE11 не работает document.selection.createRange() Javascript version 1.3
В IE8 все работает В IE11 Javascript version 1.3 не работает: 1. document.selection.createRange() 2. не воспринимает некоторые символы ('#') при передаче данных из сервлета из сервлета передана срока : " d1#d2#d3#..." в alert: " d1 d2 d3 ..." В IE8 и IE11 одна и та же Javascript version 1.3 Чем то различаются? настройки? какие? Спасибо, Игорь. ... |
| 20.02.2014, 13:03:58 |
IgorAntonВ IE8 все работает В IE11 Javascript version 1.3 не работает: 1. document.selection.createRange() 2. не воспринимает некоторые символы ('#') при передаче данных из сервлета из сервлета передана срока : " d1#d2#d3#..." в alert: " d1 d2 d3 ..." В IE8 и IE11 одна и та же Javascript version 1.3 Чем то различаются? настройки? какие? Спасибо, Игорь. это форум о Java but not JavaScript. 1. Это разные вещи(разные языки программирования) 2. document.selection (document не имеен selection ни вIE ни в firefox - я проверил но есть document.getSelection() ) 3. Гугл сразу выдает первую ссыдку которая объясняет почему так в IE http://habrahabr.ru/post/55922/ 4. Непонятно как передана строка. Строка не может быть передана но может быть передана страница, xml документ, json документ, text/plain и много другого. Каким макаром передана строка непонятно и как она парсится не понятно. Как вариант возможно в данном контексте # символ не просто символ а парсируется как спецсимвол. ... |
| 20.02.2014, 16:27:22 |
lleming , спасибо. Windows 7 , IE8 , Javascript version 1.3 : selection.createRange() существует и работает. примерно так: tmp = CreateElement("iframe") tmp. src= имя файла на сервере text = iframe.contentWindow.document.selection.createRange().text; в texte получаю содержимое файла строка из файла в ней символы "#" , в alert их вижу Windows 8 , IE11 , Javascript version 1.3 : selection.createRange() не работает. (ни в firefox ни в Opera и не должно работать но в IE должно) Другим способом получаю содержимое файла строка из файла парсится , "#" заменяются на пробелы Еще куча проблем: не работают padding,margin,заданные размеры элементов, ... Иду на форум JavaScript Спасибо, Игорь. ... |
| 21.02.2014, 13:29:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127610]: |
58ms |
57ms |
| others: | 282ms |
| total: | 477ms |
