GPS Tracker
Всем доброго дня. Есть задача получать данные с GPS трекера через TCP. И есть вопросы:) Если кто сталкивался, подскажите плз) Итак: 1. При прослушивании TCP порта выскакивает ошибка SocketException Connection Reset (причем не сразу. Несколько сообщений получить получается). Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2. Может кто сталкивался с устройством GS902S. Даже если настраиваю интервал отправки сообщений каждые 5 секунд, то все-равно отправляет хаотично. От 15 секунд до 3 минут. Буду рад любым подсказкам:) ... |
| 19.02.2013, 18:23:39 |
GPS Tracker
оно пишет несколько сообщений и потом рвет, разделять сообщения нужно по спецсимволам # и *, символ конца строки там присутствует опционально, на это полагаться нельзя ... |
| 19.02.2013, 19:02:30 |
GPS Tracker
если мне разрешит партнер, могу предоставить вам недописанный проект под эти штуки ... |
| 19.02.2013, 19:03:29 |
GPS Tracker
то есть разрыв коннекта считать нормальным явлением и просто обработать эту ситуацию? ... |
| 19.02.2013, 19:04:37 |
GPS Tracker
Лагман, Если поделитесь- буду безумно Вам благодарен :) ... |
| 19.02.2013, 19:05:22 |
GPS Tracker
danatriel, danatrielто есть разрыв коннекта считать нормальным явлением и просто обработать эту ситуацию? да ... |
| 19.02.2013, 20:18:26 |
GPS Tracker
если кому интересно: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 20.02.2013, 12:28:47 |
GPS Tracker
Не надо в таком коде печатать (все подряд) исключения. Если получены ошибки чтения/записи (10053, 10054, 10060 и т.п.), максимум, что требуется - логирование ip-адреса клиента и сколько прочитано/записано и сколько должно было прочитаться записаться (если такая информация есть). ... |
| 20.02.2013, 16:35:46 |
GPS Tracker
Basil A. Sidorov, Это понятно, исключения обработать это не основная цель). Основной целью было заставить программу стабильно получать данные с датчика ... |
| 20.02.2013, 17:26:42 |
GPS Tracker
Подскажите пожалуйста, сразу сообщу что с java не работал, но по-видимому без нее нельзя. Задача такая надо получать данные на сервере (unix, виртуальный) от GPS трекеров. Поискал данный на PHP это можно сделать но будет не очень. Все делают это на JAVA. У меня вопрос так как я небольшой знаток Unix, как я понимаю надо как-то файл, код которого приеден выше скомпилировать выложить на сервер и поставить что-то типа автозагрузки. Могли Вы мне прояснить данный вопрос. Заранее благодарен. ... |
| 23.02.2014, 01:46:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127607]: |
29ms |
87ms |
102ms |
| others: | 363ms |
| total: | 658ms |
