Spring обработка контроллером POST сообщения
Добрый день! Пишу простое приложение Spring MVC, которое должно отображать в браузере список информации. Информация берется из MS SQL в виде хранимой процедуры со списком параметров (фильтры для данных). Форма представления реализована в jspx с формой (тег form:form) и кнопкой "submit" для изменения фильтра. Первоначальное отображение представления происходит с помощью GET метода; отправка данных формы осуществляется с помощью POST. Обрабатывает форму контроллер который имеет две процедуры для GET и POST методов. При нажатии в браузере кнопки "обновить" появляется сообщение "To display the web page again, IE needs to resend the information you've previously subbmited". Как обойти это? С Уважением, Александр. list.jspx: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. OutrunController.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 20.02.2014, 14:45:48 |
| 20.02.2014, 14:47:18 |
Blazkowicz А Как это реализовать в Spring???? ... |
| 20.02.2014, 14:52:14 |
| 20.02.2014, 14:55:14 |
Да RTFM, это очень мудро :\ но, про "работу напильником", там почему-то нет… После применения PRG pattern не хочет сохраняться данные в RedirectAttributes… При выполнении POST – данные фильтра одни, помещаю их с помощью addFlashAttribute и делаю редирект на GET… данные фильтра другие (( Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. P.S. В servlet-context.xml строчка "<mvc:annotation-driven />" есть... P.S.S. Я использую "org.springframework.web.servlet.view.UrlBasedViewResolver" id="tilesViewResolver" ... |
| 20.02.2014, 16:27:59 |
Прорыл Интернет ... по всем "examples" должно работать... (( Может дело в "org.springframework-version" = 3.1.1.RELEASE ?????? Помогите! ... |
| 20.02.2014, 17:36:16 |
Переписал с использованием @SessionAttributes - работает Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 24.02.2014, 10:51:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127604]: |
28ms |
81ms |
23ms |
88ms |
| others: | 330ms |
| total: | 602ms |
