Взаимодействие объектов.
Как осуществить двухстороннюю связь между объектами разных классов? Если можно - какие-то примеры. А если конкретно: Хочу реализовать такое. У меня основной класс CleanForm1 extends JFrame - отвечает за интерфейс (окно, кнопка и progressBar). Внутри этого класса объявлен объект класса Clean. Я хочу чтоб метод (этот метод будет вызываться нажатием кнопки) класса Clean управлял progressBar-ом. Вот мои мысли по поводу реализации. Какие из них правильные? 1) Можно ли в метод класса Clean передать ссылку на объект CleanForm1, чтоб таким образом управлять progressBar-ом? 2) Может класс Clean должен наследоваться от CleanForm1, и таким образом будет доступ к свойствам/методам класса CleanForm1? 3) Или может как-то через делегаты реализовать? ... |
| 19.02.2014, 12:16:30 |
Изучите MVC и производные паттерны История http://rsdn.ru/forum/design/5406934 Статья http://rsdn.ru/article/patterns/generic-mvc.xml ... |
| 19.02.2014, 12:27:42 |
Всё можно. Swing написан по правилам ООП поэтому логику можно делать композицией и наследованием или каким-то косвенным способом. Единственный нюанс. Если будешь делать мультипоточность то есть ограничения на работу со Swing контролами. Читай по теме про SwingUtilities, SwingWorker. ... |
| 19.02.2014, 12:31:09 |
wvetal, - абстрактно 2-х сторонняя связь это ссылки на друг друга в каждом классе. - желательно отделять логику НЕвизуальных классов и визуальных (Если БЛ много) - делегаты уменьшают связность, но не переборщить ... |
| 19.02.2014, 12:41:19 |
wvetal2) Может класс Clean должен наследоваться от CleanForm1, и таким образом будет доступ к свойствам/методам класса CleanForm1? Нет, так как в результате будет 2 разных объекта CleanForm1, и доступ будет к свойствам/методам не того объекта. Проще всего класс Clean описать внутри CleanForm1. ... |
| 19.02.2014, 14:05:47 |
Спасибо за ответы. Можете поделиться маленькими примерами двухсторонней связи между объектами разных классов. ... |
| 20.02.2014, 15:35:44 |
wvetalМожете поделиться маленькими примерами двухсторонней связи между объектами разных классов. http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-142890.html ... |
| 20.02.2014, 15:38:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127602]: |
23ms |
61ms |
71ms |
| others: | 292ms |
| total: | 507ms |
