Как настроить Hot code replace на Jetty + Eclipse?
Eclipse стандарт, устанавливал последнюю версию с месяц назад Jetty 6 Интересует изменение кода методов без изменения структуры классаов. Из того что нашел, и что вроде связано с задачей но не работает: http://clickonchris.com/2010/05/configuring-jetty-maven-and-eclipse-together-with-hot-deploy/ использование scanIntervalSeconds в maven тоже не помогает ... |
| 26.02.2014, 18:36:37 |
scanIntervalSeconds в смысле как параметр maven-jetty-plugin ... |
| 26.02.2014, 18:37:42 |
Hot swap это фича JVM и Java дебаггера - когда можно перекомпилять метод и обновить внутри JVM. Hot redeploy это фича контейнера, в данном случае - Jetty. Когда можно поменять классы, и Jetty подхватит новые классы, без полного редеплоя JEE модуля. Есть ещё и JRebel который умеет почти всё. ... |
| 26.02.2014, 20:24:02 |
Blazkowicz, Hot swap должен работать out of the box в эклипсе правильно я понимаю? JRebel вроде только платный, нет? ... |
| 27.02.2014, 11:30:49 |
MaxNevermindHot swap должен работать out of the box в эклипсе правильно я понимаю? Да. Запускаешь в дебаге, или используешь Remote Debug. При перекомпиляции кода, должен предлагать делать Hot Swap. MaxNevermindJRebel вроде только платный, нет? Есть Trial. ... |
| 27.02.2014, 11:38:55 |
Hot swap в обычном классе работает. В jetty по с помощью Remote Debug в нужном веб приложении - нет. Подключиться получается, отлаживать возможно но изменения отображается только после рестарта. Ничего не могу найти в интернете по поводу. ... |
| 27.02.2014, 13:00:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127588]: |
61ms |
55ms |
| others: | 286ms |
| total: | 474ms |
