remote jetty server in debug mode
Добрый день! на удаленном сервере поднят jetty 8 - на него задеплоино приложение в виде war архива ... как у нему удаленно придебажиться? вроде смотрю /etc/jetty.conf - прописал в нем /etc/jetty-debug.xml возможно требуется дополнительно указать в strat.config параметры? (порт , итд) ... |
| 28.02.2014, 13:43:44 |
Atum1, ну я вот так запускаю : java -Xdebug -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=9999,server=y,suspend=n -jar start.jar ... |
| 28.02.2014, 14:41:21 |
chabapokAtum1, ну я вот так запускаю : java -Xdebug -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=9999,server=y,suspend=n -jar start.jar я так тоже могу :) из консоли ... тут вопрос в том как эти параметры задать самому jetty - , он же запускается как сервис service jetty8 start там внутри себя он и стартует - через jar start.jar и грузит свои конфиги. /etc/jetty-debug.xml - нигде нет параметров -Xdebug -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=9999,server=y,suspend=n ... |
| 28.02.2014, 15:06:15 |
Atum1, etc/jetty-debug.xml это для логирования есть start.ini в нем и задавай параметры -Xdebug ... ... |
| 28.02.2014, 15:13:32 |
/etc/jetty-debug.xml выглядит так а что дальше то ? где то можно почитать ? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.02.2014, 15:19:14 |
0FDAtum1, etc/jetty-debug.xml это для логирования есть start.ini в нем и задавай параметры -Xdebug ... где он должен быть ? поиск ничего не дал :( ... |
| 28.02.2014, 15:23:02 |
Atum1, в корне jetty, где start.jar ... |
| 28.02.2014, 15:29:05 |
0FDAtum1, в корне jetty, где start.jar jetty8-start-8.1.3.v20120416.jar -лежит аккуратно в /usr/share/java и там такого файла нет ... :( ... |
| 28.02.2014, 15:38:17 |
Atum1, у тебя, кажется, это файл /etc/jetty8/jetty.conf я обычно беру отсюда http://repo1.maven.org/maven2/org/eclipse/jetty/jetty-distribution/ , там start.ini такой #=========================================================== # Jetty start.jar arguments # Each line of this file is prepended to the command line # arguments # of a call to: # java -jar start.jar [arg...] #=========================================================== #=========================================================== # If the arguements in this file include JVM arguments # (eg -Xmx512m) or JVM System properties (eg com.sun.???), # then these will not take affect unless the --exec # parameter is included or if the output from --dry-run # is executed like: # eval $(java -jar start.jar --dry-run) # # Below are some recommended options for Sun's JRE #----------------------------------------------------------- # --exec # -Dorg.apache.jasper.compiler.disablejsr199=true # -Dcom.sun.management.jmxremote # -Dorg.eclipse.jetty.util.log.IGNORED=true # -Dorg.eclipse.jetty.LEVEL=DEBUG # -Dorg.eclipse.jetty.util.log.stderr.SOURCE=true # -Xmx2000m # -Xmn512m # -verbose:gc # -XX:+PrintGCDateStamps # -XX:+PrintGCTimeStamps # -XX:+PrintGCDetails # -XX:+PrintTenuringDistribution # -XX:+PrintCommandLineFlags # -XX:+DisableExplicitGC # -XX:+UseConcMarkSweepGC # -XX:ParallelCMSThreads=2 # -XX:+CMSClassUnloadingEnabled # -XX:+UseCMSCompactAtFullCollection # -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80 #----------------------------------------------------------- #=========================================================== # Start classpath OPTIONS. # These control what classes are on the classpath # for a full listing do # java -jar start.jar --list-options #----------------------------------------------------------- OPTIONS=Server,jsp,jmx,resources,websocket,ext,plus,annotations #----------------------------------------------------------- #=========================================================== # Configuration files. # For a full list of available configuration files do # java -jar start.jar --help #----------------------------------------------------------- #etc/jetty-jmx.xml etc/jetty.xml etc/jetty-annotations.xml # etc/jetty-ssl.xml # etc/jetty-requestlog.xml etc/jetty-deploy.xml #etc/jetty-overlay.xml etc/jetty-webapps.xml etc/jetty-contexts.xml #etc/jetty-testrealm.xml #=========================================================== ... |
| 28.02.2014, 15:58:53 |
Atum1chabapokAtum1, ну я вот так запускаю : java -Xdebug -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=9999,server=y,suspend=n -jar start.jar я так тоже могу :) из консоли ... тут вопрос в том как эти параметры задать самому jetty - , он же запускается как сервис service jetty8 start например, man upstart или через что там он у вас запускается... ... |
| 28.02.2014, 18:42:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127578]: |
53ms |
49ms |
| others: | 391ms |
| total: | 550ms |
