SQL Developer и плохой коннект
Добрый день! Есть база, коннект до которой не устойчив. В результате когда я через полчаса-час снова хочу чего-то глянуть, то SQL develope (свежая версия, Build MAIN-13.80) зависает. Приходится убивать его, запускать заново. В общем- не радует. Где у него можно покрутить настройки? Что-то не нашёл. PS: pl/sql developer, увы, не вариант. -- Алексей. ... |
| 26.12.2013, 16:37:27 |
Та же хрень. Работаю через RDP, после нескольких минут бездействия тот тупо дисконектиться. Логиниться заново чтобы закрывать соединения влом. Оракл киляет соединения и потом проще убить\запустить SQL Developer, чем реанимировать. Но вообще тут дело сильно ещё и в RDP упирается. Правый клик на сервер - Reconnect не получается? Висит намертво? У меня иногда помогает. ... |
| 26.12.2013, 16:42:20 |
а TOAD не вариант? ... |
| 26.12.2013, 16:45:28 |
On 26.12.2013 17:37, Alexey Tomin wrote: > Есть база, коннект до которой не устойчив. > В результате когда я через полчаса-час снова хочу чего-то глянуть, то SQL develope (свежая версия, Build MAIN-13.80) > зависает. > Приходится убивать его, запускать заново. В общем- не радует. > > Где у него можно покрутить настройки? Что-то не нашёл. Может поможет? https://community.oracle.com/message/6380697 https://sites.google.com/site/keepaliveext/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2013, 16:53:19 |
У меня тоже зависает намертво, смирился ... |
| 26.12.2013, 17:21:45 |
Denis Popov https://community.oracle.com/message/6380697 https://sites.google.com/site/keepaliveext/ Что-то не появляется у меня пункт меню, как на скриншоте. ... |
| 27.12.2013, 12:18:27 |
Лагмана TOAD не вариант? Он платный... ... |
| 27.12.2013, 12:19:54 |
On 27.12.2013 13:18, Alexey Tomin wrote: > Что-то не появляется у меня пункт меню, как на скриншоте. Да, похоже оно перестало работать под новым SQL Developer'ом: https://community.oracle.com/thread/2581015 В общем, надо его подлаживать под новую версию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2013, 16:32:16 |
В SQLDeveloper 4.0.0. мне помогает вот такой метод: Запускаю TOOLS - Monitor Sessions. Выставляю refresh 60 (сек). И так сессия может сутками работать не отваливаясь. Для SQLDeveloper 3ей версии был плагин Keep - он тоже не давал сессии умереть. ... |
| 27.02.2014, 10:58:17 |
Думаю что проблема в ОС, поставил W XP недавно, у нее установлено было в реестре максимальное количество соединений, где то в гугле нашел как исправить, и соединения отваливаются через некоторое время, на любом клиенте: SSH, DbForgeStudio for Mysql, даже ftp есть клиенты, которые видно что пытаются восстановить соединение и в это время, прежде чем выдать ошибку, долго тупорылят так что - винда мать ее ... |
| 27.02.2014, 14:42:27 |
bochkovДумаю что проблема в ОС, У меня linux. Проблема именно в сети- до БД vpn не слишком устойчивый ... |
| 27.02.2014, 14:50:22 |
Alexey TominbochkovДумаю что проблема в ОС, У меня linux. Проблема именно в сети- до БД vpn не слишком устойчивый Это проблема не в сети, а в этом самом девелопере. Рядом стоит sqlplus, работает то же время по тому же каналу vpn. За сеанс SQL developer падает раз 5, sqlplus ни разу, Pl/SQL dev тоже. ... |
| 27.02.2014, 23:30:10 |
если mysql, можно попробовать в url добавить кажись autorecconect=true ... |
| 28.02.2014, 00:49:16 |
MasterZivЭто проблема не в сети, а в этом самом девелопере +1 ... |
| 28.02.2014, 09:53:59 |
bochkovесли mysql, можно попробовать в url добавить кажись autorecconect=true А при чём тут mySQL? ... |
| 03.03.2014, 17:40:46 |
| 03.03.2014, 19:26:21 |
UsmanAlexey Tomin, https://sites.google.com/site/keepaliveext/ Спасибо! Как понадобится Оракл- попробую. Пока всякие noSQL использую - вот уж где мрак и бардак... ... |
| 03.03.2014, 21:28:32 |
UsmanAlexey Tomin, https://sites.google.com/site/keepaliveext/ Попробовал. В текущей версии sqlDeveloper'а этот плагин не работает. ... |
| 04.03.2014, 10:09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127565]: |
2314ms |
63ms |
| others: | 281ms |
| total: | 2717ms |
