При попытке установить в ext-gwt tabPanel.setTabPosition(Position.BOTTOM); вылетает ошибка
В gwt я чайник, поэтому не могу сообразить. Не понимаю в чем дело. Хочу у таб-панели установить закладки снизу. Пишу Код: java 1. 2. Вылетает ошибка, приведенная ниже. Без установки setTabPosition работает нормально. А что я делаю не так? Exception while loading module org.yournamehere.client.MainEntryPoint. See Development Mode for details. java.lang.reflect.InvocationTargetException at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.onLoad(ModuleSpace.java:411) at com.google.gwt.dev.shell.OophmSessionHandler.loadModule(OophmSessionHandler.java:200) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.processConnection(BrowserChannelServer.java:526) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.run(BrowserChannelServer.java:364) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) Caused by: com.google.gwt.core.client.JavaScriptException: (TypeError) @com.gwtext.client.widgets.Component::render(Lcom/google/gwt/user/client/Element;)([JavaScript object(39)]): Cannot read property 'dom' of undefined at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.invokeJavascript(BrowserChannelServer.java:249) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpaceOOPHM.doInvoke(ModuleSpaceOOPHM.java:136) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.invokeNative(ModuleSpace.java:576) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.invokeNativeVoid(ModuleSpace.java:304) at com.google.gwt.dev.shell.JavaScriptHost.invokeNativeVoid(JavaScriptHost.java:107) at com.gwtext.client.widgets.Component.render(Component.java) at com.gwtext.client.widgets.Component.getElement(Component.java:427) at com.gwtext.client.widgets.Component.getElement(Component.java:405) at com.smartgwt.client.widgets.WidgetCanvas.<init>(WidgetCanvas.java:17) at com.smartgwt.client.widgets.layout.Layout.addMember(Layout.java:1119) at org.yournamehere.client.MainEntryPoint.onModuleLoad(MainEntryPoint.java:90) ... 9 more ... |
| 03.03.2014, 11:12:55 |
tabPanel.setTabPosition( Position.TOP) при этом работает... ... |
| 03.03.2014, 11:24:09 |
Я задал какой-то сложный вопрос или наоборот слишком очевидный? Я в gwt чайник, поэтому, возможно, вопрос не очень сложный, но для меня не понятный - как может POSITION.TOP работать, а POSITION.BOTTOM - нет? ... |
| 03.03.2014, 14:08:56 |
| 03.03.2014, 19:50:32 |
Usmanelse12, https://code.google.com/p/gwt-ext/source/browse/trunk/samples/showcase2/src/com/gwtext/sample/showcase2/client/tabs/BottomTabPanelSample.java Большое спасибо. Но так как я чайник в gxt, то как я понимаю, традиционно не правильно подключаю модули - у меня не подхватывается Код: java 1. 2. Хотя вроде как по инструкции вставил в main.gwt.xml Код: java 1. 2. А нужно еще подключать непосредственно в проект нужные java-классы? Или как правильно настроить? ... |
| 04.03.2014, 11:50:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127564]: |
61ms |
58ms |
| others: | 347ms |
| total: | 551ms |
