Падает jvm
A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment: # # SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f101b9e34cd, pid=16843, tid=139706352355072 # # JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (7.0_51-b13) (build 1.7.0_51-b13) # Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (24.51-b03 mixed mode linux-amd64 compressed oops) # Problematic frame: # V [libjvm.so+0x8c44cd] SignatureIterator::expect(char)+0x1d # # Failed to write core dump. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again # # An error report file with more information is saved as: # /home/chaos/eclipse/hs_err_pid16843.log # # If you would like to submit a bug report, please visit: # http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp # При попытки зайти на некоторые ошибки приложения, jvm падает с такой ошибкой. Что делать? ... |
| 03.03.2014, 22:56:13 |
Падает jvm
Фиг его знает, но вот что любопытно Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (24.51-b03) for linux-amd64 Intel(R) Core(TM) i7-3632QM CPU @ 2.20GHz ... |
| 03.03.2014, 23:26:49 |
Падает jvm
Blazkowicz, А что собственно в этом интересного? ... |
| 03.03.2014, 23:35:56 |
Падает jvm
_chaos_Blazkowicz, А что собственно в этом интересного? Думал что у Core i7 другая архитектура. Походу ошибся. Другая x64 под linux только Itanium. ... |
| 03.03.2014, 23:46:28 |
Падает jvm
- Нужно попробовать более старые билды Java 7. Я вчера видел какой-то смежный апдейт в b26. - Это же workstation падает с эклипсом? Почему бы не попробовать x86 JDK? - Не уверен, что имеет отношение, но некоторые советуют попробовать отключить Compressed Oops http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/vm/performance-enhancements-7.html#compressedOop ... |
| 04.03.2014, 11:56:26 |
Падает jvm
Выглядит реально как бага в JDK. Возможно какая-то ошибке в рефлексии не ловится и приводит к крашу. ... |
| 04.03.2014, 11:57:38 |
Падает jvm
_chaos_, попробуйте для начала PermGen увеличить, оно в влоге на 99% заполнено. ... |
| 04.03.2014, 12:39:48 |
Падает jvm
Андрей Панфиловпопробуйте для начала PermGen увеличить, оно в влоге на 99% заполнено. Тогда бы исключение было всё время разное. _chaos_, в других краш дампах отличается ошибка, или 1-в-1 тот же stacktrace? ... |
| 04.03.2014, 12:41:42 |
Падает jvm
там же написано: _chaos_A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment: ... # If you would like to submit a bug report, please visit: # http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp Это ошибка в JVM. Потому что SIGSEGV не должно случаться ни при каких обстоятельствах. Зайдите по указанной ссылке и зафайлите на них багу. Может, они вам отпишутся, когда зафиксят. ... |
| 04.03.2014, 21:15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127560]: |
53ms |
65ms |
| others: | 327ms |
| total: | 520ms |
