Увеличивать размер панели с JScrollPane внутри JFrame
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос - можно ли увеличить размер панели в JScrollPane? Чтобы просто прокручивалась пустая панель? Поясню. Есть JFrame, на ней JScrollPane с JPanel. Нужно сделать так, чтобы панель (пустая) внутри фрейма была больше самого фрейма и скроллилась внутри него. SetSize'ы для панели не помогают... ... |
| 15.03.2014, 23:13:27 |
Используйте setPreferredSize() setSize() не работает из-за концепции LayoutManager-ов в Swing size - это актуальный размер контрола. Он может динамически менятся, например, с изменением размера окна. а вот такие свойства как preferredSize minimumSize maximumSize являются указаниями для LayoutManager о том как выполнить компоновку. ... |
| 15.03.2014, 23:16:56 |
Blazkowicz, вроде помогает, спасибо! ... |
| 16.03.2014, 00:00:56 |
Blazkowicz, а Вы не могли бы объяснить, как заставить это заработать в моем случае? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. mainPanel - final JPanel поле класса. Если я задаю PreferredSize в конструкторе или просто в методе, то все работает, но когда пытаюсь сделать это в анонимном классе обработчика, как здесь, то панель не реагирует :( Кстати, это же касается и, например, Код: java 1. (mainScroll - fiinal JScrollPane поле класса). В обычном методе все скроллится как надо, а в MouseMotionListener'е не работает... ... |
| 16.03.2014, 17:13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127496]: |
25ms |
56ms |
71ms |
| others: | 287ms |
| total: | 500ms |
