не выполняется sql запрос из jsp.
Всем привет! Работаю с данным tutorial e-commerce в netbeans + glassfish вот он https://netbeans.org/kb/docs/javaee/ecommerce/connect-db.html. Что у меня есть схема на mysql с введенными данными. Что делаю: - создал jdbc ресурс jdbc/affablebean Resource Type: javax.sql.ConnectionPoolDataSource -тестирую connectionpool через админку ping - просодит -дальше создаю ссылку на ресурс jdbc/affablebean -потом создаю тестовый jsp и использую код для db report. -sql запрос тестирую он выполняется авторSELECT * FROM category, product WHERE category.id = product.category_id Проблема в том при выполнении из jsp файла происходит ошибка: авторException javax.servlet.ServletException: SELECT * FROM category, product WHERE category.id = product.category_id : Таблица/просмотр 'CATEGORY' не существует. Глюк какой-то. Причем пытался использовать два варианта affable. и как указанно выше - результат тот же. Кто сталкивался? Что делаю не так? ... |
| 28.02.2014, 14:42:03 |
Dr.Hofmann, connectionpool подключается под одним пользователем, а тестируешь sql под создателем схемы? ... |
| 28.02.2014, 15:18:53 |
авторconnectionpool подключается под одним пользователем, а тестируешь sql под создателем схемы? да под одним и тем же. в workbrench на вкладке shema privileges добавлена эта схема и разрешены все права для специального пользователя affablebean не для рута. непонятно. попробуйте у вас работает: .jsp автор <%@taglib prefix="c" uri=" http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%> <%@taglib prefix="sql" uri=" http://java.sun.com/jsp/jstl/sql"%> <%-- Document : testDataSource Created on : 26.02.2014, 20:43:37 Author : admin --%> <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>JSP Page</title> </head> <body> <h1>Hello World!</h1> <sql:query var="result" dataSource="jdbc/affablebean"> SELECT * FROM category, product WHERE category.id = product.category_id </sql:query> <table border="1"> <!-- column headers --> <tr> <c:forEach var="columnName" items="${result.columnNames}"> <th><c:out value="${columnName}"/></th> </c:forEach> </tr> <!-- column data --> <c:forEach var="row" items="${result.rowsByIndex}"> <tr> <c:forEach var="column" items="${row}"> <td><c:out value="${column}"/></td> </c:forEach> </tr> </c:forEach> </table> </body> </html> ... |
| 28.02.2014, 18:09:52 |
неужели никто не сталкивался или просто лениво отвечать)) ? ... |
| 15.03.2014, 19:23:15 |
Версия глассфиша 4? Тогда в каком-то из xml-ей приложения надо явно прописать используемый data source, иначе он подсовывает дефолтный. ... |
| 15.03.2014, 19:45:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127463]: |
49ms |
80ms |
| others: | 331ms |
| total: | 523ms |
