Запуск JUnit тестов на TeamCity
Добрый день. Кто-нибудь может подсказать, как настроить TeamCity для запуска JUnit тестов вёб-приложения. Всю голову себе уже поломал. Тесты написаны в NetBeans 8, там запускаются нормально, но в TeamCity при запуске выдаётся ошибка: Build errors [13:41:44]Step 1/2: build (Maven) (1s) [13:41:46][Step 1/2] org:JUnitTest [13:41:46][org:JUnitTest] Unknown lifecycle phase "org". You must specify a valid lifecycle phase or a goal in the format <plugin-prefix>:<goal> or <plugin-group-id>:<plugin-artifact-id>[:<plugin-version>]:<goal>. Available lifecycle phases are: validate, initialize, generate-sources, process-sources, generate-resources, process-resources, compile, process-classes, generate-test-sources, process-test-sources, generate-test-resources, process-test-resources, test-compile, process-test-classes, test, prepare-package, package, pre-integration-test, integration-test, post-integration-test, verify, install, deploy, pre-clean, clean, post-clean, pre-site, site, post-site, site-deploy. [13:41:46][Step 1/2] Step build (Maven) failed ... |
| 01.04.2014, 13:43:20 |
lifecycle.xml в NetBeans проекте где-то есть? У вас Maven скрипт с кастомным lifecycle. Вот и не работает. ... |
| 01.04.2014, 13:51:59 |
Blazkowiczlifecycle.xml в NetBeans проекте где-то есть? У вас Maven скрипт с кастомным lifecycle. Вот и не работает. А чтобы заработало надо что-то в настройках TeamCity поменять или добавить в проект lifecycle.xml ? ... |
| 01.04.2014, 13:58:32 |
Попробовал в разделе Build Steps в поле Goals: прописать путь к файлу pom.xml После этого выдаётся такая ошибка: Build errors [15:00:18]Step 1/2: build (Maven) (7s) [15:00:26][Step 1/2] Step build (Maven) failed ... |
| 01.04.2014, 15:01:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127396]: |
42ms |
63ms |
| others: | 292ms |
| total: | 479ms |
