Вопрос по откату транзакции
Всем привет! Есть метод: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Кусочек кода LigaDAO для удаления: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Пусть, в методе onEvent случилось какое-то исключение, например деление на 0. Как сделать так, чтобы произошел откат транзакции удаления сущности при возникновении такого исключения? Спасибо ... |
| 10.04.2014, 16:19:01 |
Google -> Spring Declarative Transaction management. Если руками лисапедить, то надо глобальный интерцептор вешать, который управляет транзакцией и сессией. А не открывать\закрывать сессии в каждом методе. ... |
| 10.04.2014, 16:24:21 |
А вы реально вот этот код в каждый метод копипастите? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Когда вы осознаете что копипаст это плохо и найдете способ отделить полезную нагрузку (session.delete()) от инфраструктуры, тогда и с транзакциями сможете побороться. ... |
| 10.04.2014, 16:32:58 |
Blazkowicz, До Spring-а еще толком не добралась, поэтому пока так мучаюсь... ) ... |
| 10.04.2014, 16:51:26 |
Я так понимаю правильным было бы писать что-то вроде: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. перед этим настроив конфигурационные файлы для использование Spring, так? ... |
| 10.04.2014, 16:54:57 |
JulTЯ так понимаю правильным было бы писать что-то вроде: Не совсем. Исключение надо не ловить, а выкидывать наружу. Тогда спринг-обертка узнает что надо бы откатить по этому поводу и транзакцию. JulTперед этим настроив конфигурационные файлы для использование Spring, так? Да. ... |
| 10.04.2014, 19:36:10 |
BlazkowiczJulTЯ так понимаю правильным было бы писать что-то вроде: Не совсем. Исключение надо не ловить, а выкидывать наружу. Тогда спринг-обертка узнает что надо бы откатить по этому поводу и транзакцию. Т.е. типа так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Правильно? ... |
| 10.04.2014, 20:39:00 |
Сорри, без return true конечно же ) ... |
| 10.04.2014, 20:42:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127356]: |
290ms |
71ms |
| others: | 316ms |
| total: | 743ms |
