Проекты JavaFX в IDEA
Не могу разобраться, подскажите пожалуйста, как в IDEA создать новый fxml + контроллер в уже существующем проекте ? Опции такой найти не могу :( Склоняюсь к мысли, что нужно самостоятельно создать шаблоны и того и другого, но не хочется в это верить. До этого пробовал NetBeans - там все просто: при создании fxml сразу создается контроллер и файл css. ... |
| 11.04.2014, 07:07:21 |
fxml это XML файл. Котроллер это Java класс. Какие сложности? ... |
| 11.04.2014, 10:21:32 |
Вы в NetBeans пробовали создавать дополнительный fxml в существующем проекте ? Сложность в том, что чего-то подобного в IDEA я не нахожу. Получается, что в этой ide нужно отдельно создать файл контроллера, отдельно fxml (хотя в шаблонах такого нет. Нужно что, создать xml и изменить расширение на fxml ?), привязаться в нем к контроллеру. Еще раз говорю, что в NetBeans это все делается тремя кликами мышки. ... |
| 11.04.2014, 10:49:30 |
korshunВы в NetBeans пробовали создавать дополнительный fxml в существующем проекте? Нет. Зачем мне это? korshunСложность в том, что чего-то подобного в IDEA я не нахожу. Получается, что в этой ide нужно отдельно создать файл контроллера, отдельно fxml (хотя в шаблонах такого нет. Нужно что, создать xml и изменить расширение на fxml ?), привязаться в нем к контроллеру. Еще раз говорю, что в NetBeans это все делается тремя кликами мышки. Имя файла указывается при создании. Если такая непосильная проблема, пишит в NB. Кто мешает. Я вообще многие проекты делаю в разных IDE одновременно. Если оно того стоит. ... |
| 11.04.2014, 11:27:39 |
Blazkowicz https://community.oracle.com/thread/2587710?start=0&tstart=0 Значит и правда я не слепой, действительно, все ручками делать надо :) Спасибо, на это обсуждение чего-то не натыкался при поиске! ... |
| 11.04.2014, 11:41:58 |
Если лень ручками, то могу предложить workaround. Создаете новый модуль как JavaFX Application. Получившиеся файлы перемещаете куда надо. ... |
| 11.04.2014, 16:27:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127354]: |
375ms |
64ms |
| others: | 363ms |
| total: | 883ms |
